Как настроить виртуальный принтер для пакетной печати в PDF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить виртуальный принтер для пакетной печати в PDF?
Непрочитано 13.03.2015, 14:54 #1
Freeman586
Собственно проблема: формат А4 при печати на принтер все правильно, при печати в PDF обрезается верхний и правый край примерно на 15мм. Как настроить принтер DWG to PDF для пакетной печати и вообще где эти настройки
Настройки всех листов:
Последний раз редактировалось Freeman586, 13.03.2015 в 15:04.
Непрочитано 13.03.2015, 17:31
art_rrc
1) Для pdf есть специальные форматы с пометкой "Без полей".
2) Печатать пакетно - через подшивку или VBA (Lisp) макрос.
art_rrc вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 17:44
freese
ingénieur
Справа от имени принтера "Свойства" и там ищите "изменение стандартных форматов листа"
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 18:39
Freeman586
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
- так не пойдет, я хочу оставить настройки листа для принтера (не виртуального).
Через подшивку - обязательно? Я отправляю на печать из "Публикация выбранных листов".
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Печатаю через "Публикация выбранных листов" - у каждого листа своя индивидуальная настройка печати (у меня одинаковая - картинка в первом сообщении), но эта настройка для печати на невиртуальный принтер и она мне нужна для печати на бумагу. В то же время есть необходимость иногда печатать в PDF. В "Публикация выбранных листов" есть переключатель (на картинке обведен красным маркером), но нет настроек ((
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2015 в 19:21.
Freeman586 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 20:01
Freeman586
Печатаю из "Публикация выбранных листов" там нет настройки принтера PDF (
Непрочитано 14.03.2015, 09:45
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Freeman586 Посмотреть сообщение
Попробуй поковыряться в этих настройках
VVA вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
ищу виртуальный растровый принтер под Windows baaba Прочее. Программное обеспечение 8 31.01.2012 17:32
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Фатальная ошибка при печати на определенный принтер XinG AutoCAD 1 11.03.2011 08:35
