Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту
Непрочитано 18.03.2015, 10:35 #1
liik
Задача рассчитать плитный фундамент. Пришли в табличной форме нагрузки от каркаса на фундаментную плиту. Если бы расчет каркаса и плиты был совместным, можно было задать все достоверные загружения и от них уже кроссом находить коэффициенты постели, а метод тупого приложения нагрузок, по моему, будет очень неэкономным. Насколько ошибочен подобный расчет, и как к нему отнесется экспертиза?
Непрочитано 18.03.2015, 10:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
База есть? Нагрузки есть (как минимум пара комбинаций)? Компоновка есть? Ну а чего еще нужно? Если сооружение конечно не является воплощение гения архитекторов или технологов. Раньше только так и считали без всяких скадов и лир.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 10:44
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
в общем то раздельный метод расчета пока еще никто не отменял) см., напр. п. 2.8, 2.9 пособия к СНиП 2.02.01-83
vfc.cz вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 11:10
wvovanw
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
в общем то
СП 16.13330.2011
4.2.5 Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов.
СП 50-101-2004
5.2.1. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания
а какие именно нагрузки пришли?
РСУ или РСН?
если РСУ, то шлите их далеко.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 11:16
s7onoff
wvovanw, это документы добровольного применения.
Автор не уточнил, какое здание, какой фундамент и вообще. Если монолитная коробка жесткая со стенами и т.д. - то надземная часть сильно влияет на плиту. Если стальной каркас со связями в двух направлениях, то только в районе связевых блоков будет какое-то взаимное влияние, остальные части здания вообще никак влиять не будут.
Непрочитано 18.03.2015, 11:38
wvovanw
2.4. Расчетная схема системы сооружение - основание или фундамент - основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.
СНиП 2.02.01-83*
если есть расчетные сочетания нагрузок, то можно расчитать фундамент и без каркаса.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 12:00
s7onoff
wvovanw, если каркас достаточно жесткий - то и его не стоит без плиты считать. Неравномерные в ней осадки вызовут дополнительные в нем усилия. А его жесткость не даст плите деформироваться свободно. Статически-неопределимая система, её нельзя считать отдельными элементами.
Непрочитано 18.03.2015, 12:17
Boris_1
ПГС
В некоторых случаях здания можно считать без учета работы основания. А вот фундаментную плиту желательно с учетом пространственной работы здания посчитать. Результат будет более корректный, нежели чем без учета пространственной работы)
liik, а расчетную схему Вам не хотят прислать?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:09
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
ФЗ №384 уже давно отменил.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:20
Boris_1
ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Но СП 22, который скоро будет обязательным, позволяет здания считать без учета работы основания
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:26
wvovanw
я и не спорю насчет этого, я только за совместный расчет, но у автора темы другая ситуация.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
пункт 5.1.4 из этого СП с вами не согласен
5.1.4. Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.).
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:38
Boris_1
ПГС
wvovanw, п.5.6.50 и п.5.6.52
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:50
Ayvengo
Электросталь
СП юридически меньший документ по сравнению с ФЗ. Если СП противоречит ФЗ, то свод правил должен быть исправлен
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:53
Boris_1
ПГС
Как всегда бардак=(
Ну а если по большому счету, то ФЗ №384 сам требует некоторой актуализации....
А еще есть постановление (новое), которое четко говорит, что с 1.06.15 перечень актуализированных СП должен применяться на обязательной основе, а также обязывает экспертов рассматривать поступающую на экспертизу документацию с точки зрения актуализированных СП.
Последний раз редактировалось Boris_1, 18.03.2015 в 14:11.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 14:09
Ayvengo
Электросталь
Проводилась в июле 2013 года.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 14:15
Boris_1
ПГС
Тех регламент о безопасности зданий и сооружений 2013 года есть!??
Поделитесь пожалуйста!)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 15:04
Ayvengo
Электросталь
http://docs.cntd.ru/document/902192610
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 16:56
Leonid555
2 июля 2013 года был принят Федеральный закон №185-ФЗ, а в нем только одна статья касается закона № 384-ФЗ. Это статья 130 , в которой сказано:
"Статья 130
В пункте 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5) слово "учреждений" заменить словом "организаций"."
Вот собственно и все изменения. Подумаешь - одно слово заменили! Тоже мне - актуализация!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 18:11
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну так напишите Медведеву, что Вас не устраивает такая актуализация. А то только на форумах все строчат, а как официальное письмо написать в какую инстанцию - пас.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 20:12
Leonid555
А меня в законе №384-ФЗ всё устраивает. Вас не устраивает? Вот вы и пишите!
Меня учили законы выполнять, а не обсуждать. Для обсуждения законов госдума есть.
Я свой пост №18 написал только потому, чтобы все поняли - никакой особой актуализации закона №384-ФЗ не было.
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? Arthur199 SCAD 1 22.03.2013 22:40
Нагрузки на фундаментную плиту в Лире oies Лира / Лира-САПР 7 24.09.2010 11:00
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
