Нагрузки на фундаментную плиту в Лире
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Расчетное давление под подошвой фундамента.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
войдите в "грунте" в меню корректировка-->импортированные нагрузки, там увидите значения нагрузок для каждого кэ переданные из лиры. Или активируйте на иконостасе кнопку "показ нагрузок" прога на каждом кэ нарисует значение нагрузки
В самом "грунте можно задавать и дополнительные нагрузки, например отрисовывая и нагружая влияющие фундаменты или любую иную нагрузку по площади. технология следующая: расчитал свое здание с фундаментами при каком то условном значении коэффициента постели(меню жесткости , задание С1,С2 или Рz, выбирете задать С1,С2, допустим С1=1000, С2=0, убедитесь , что это выполено(кнопка меню "мозаика коэф постели"). выполните расчет. Вы получите картину давлений на грунт в первом приближении. Далее меню жесткости-->задание Pz, задал вручную эти давления каждому фундаменту . Теперь возможен переход к приложению "грунт", нажмите кнопку "создать модель грунта". Произойдет переход в приложение "грунт" и будут отрисованы фундаменты. Вводите, корректируете список грунтов и их характеристик, создаете сетку, вводите местоположение скважин и вводите отметку устья и набор грунтов по каждой скважине . Входите в импортированные нагрузки и корректируете там отметку приложения этих нагрузок приводя их в соответствие с данными по скважинам. Если нужно создаете дополнтельные площадные нагрузки с указанием отметки приложения и передаваемого давления. Входите в меню характеристики расчета и уточняете если надо имеющуюся там информацию, она имеет более высокий приоритет, чем заданная из лиры. Выбираете метод расчета и толкаете на счет. Будут расчитаны осадки, коэффициенты постели,...закрываете приложение и вы снова попадаете в лиру. Там нужно нажать кнопку присвоить значения. Прога обругает(необязательно) вас сказав , что в схеме есть ошибки. Отключите и вновь подключите модель основания (при этом вы снова попадеде в приложение "грунт" , ничего там не делайте и выйдите из него без сохранения. Снова вы в лире , повторно жмете кнопку "присвоить значения" и коэффициенты постели будут назначены каждому кэ фундаментов (их можно посмотреть нажав соов. кнопку "мозаика коэф пост"). Далее запускаете задачу на счет . В результате лира в числе прочего расчитает давление на грунт для каждого кэ при последних расчитанных коэффициентах постели . Меню результаты расчета--> присвоить расчитанные давления, жмете её и программа сама назначит эти давления каждому кэ фундаментов . Выполните следующую итерацию запустив задачу на счет, будут заново пересчитаны коэффициенты постели. и тд итерациями вы добиваетесь , чтобы давления на предыдущем шаге не отличались значительно от расчитанных на данный момент. на каком то шаге результат вас устроит. Всё. Коэффициенты постели подобраны окончательно. Последний раз редактировалось mikel, 22.09.2010 в 22:12. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Расчет грунтовых массивов на динамические нагрузки в Лире | Askarov | Лира / Лира-САПР | 6 | 14.12.2009 16:19 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |
Как импортировать фундаментную плиту из SCAD в CROSS? | Dragonudzee | SCAD | 3 | 22.01.2009 23:58 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
