Подвесить ферму на стену шарнирно.
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
если стена существующая лучше сделать что то вроде обоймы, анкера в кирпич по мне тока вентиляцию подвешивать
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Горизонтальные усилия , как вы бы ферму не положили у вас будут от температурного расширения металла .Подсчитайте приблизительно , что больше деформация от температурного расширения , или масса которая должна расшириться умноженная на коэффициент трения ...
Последний раз редактировалось Supotb, 20.03.2015 в 23:41. |
да к откуда там горизонтальные усилия, если ферма будет елозить по столику без проблем?
Будут небольшие от трения и от момента от давления фермы на столик/ горизонтальные перемещения фермы должны быть меньше толщины столика с запасом Последний раз редактировалось Хмурый, 21.03.2015 в 16:57. |
А если закреплю анкерами вплотную к стене, без опорного столика, скажите пожалуйста будет распор на стену от прогиба фермы? С другой стороны опирание на балку по типу молодечно. Я думаю , что при такой конфигурации фермы, особых перемещений не будет?
Однозначно распор будет, и не только от прогиба фермы
Да, домик двухэтажный, а стыковка покрытия навеса не выше подоконника второго этажа. Спасибо, ребят, уже немного понял, что фигня это... Колонны не дают заразы ставить... Наверное проем буду долбить для опирания. Тем более подозрительные данные по кладке. Спасибо, Arikaikai. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Кирпич следует выбрать, сделать там нормальную большую бетонную вставку с закладной. На закладную потом приварить столик. Бетон считать по площади опирания на распределение нагрузки от фермы на кирпичную стену
куплю справку |
Непонятно как собрать нагрузку на ферму | desing | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.02.2015 19:35 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Как подвесить 700кг на кирпичную стену | жорик | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 08.10.2011 22:24 |
