Непонятно как собрать нагрузку на ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Непонятно как собрать нагрузку на ферму
Непрочитано 06.02.2015, 18:24 #1
desing
Здравствуйте. Отец хочет поставить летом сельхоз. постройку размером 8м(возможно 6м) х 20м. Ну и говорит:"Ты же в университете учишься, нарисуй ферму и подбери сечение для профиля". Учусь правда не в строительном универе, но тер.мех. и маленько сопромат был. Скачал пару книг: Маилян Строительные конструкции 2005, Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (2005) ну и в интернете посидел.
Посмотрел типовые конструкции, нужно треугольную ферму. Выделил следующую последовательность:
1. Выбрать тип фермы и нарисовать ее
2. Сбор нагрузок на ферму
3. Рассчитать усилия в стержнях
4. Подобрать поперечное сечение ( для того из чего делаем ферму)
Вот допустим взяли треугольную ферму из учебника; рассчитать усилия в стержнях смогу, смогу определить сжатые или растянутые; подобрать сечение, ну тут в учебном пособие доходчиво объяснено (прям раздел есть "Поперечные сечения элементов ферм").
А теперь вопросы:
1. Из учебника не понял как собрать нагрузку на ферму. Может кто поделится студенческой работой или литературой где разжеван этот раздел
2. Собственно не зря ли все это затеяли? или нужно идти в организацию, чтоб спецы считали (но за денежки). Ведь мы строить будем не торговый центр, ну т.е ничего сверхъестественного.
PS за долгий рассказ извините, за неграмотность в вашей специальности тоже.
Непрочитано 06.02.2015, 18:36
1 | #2
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сечение элементов фермы будет напрямую зависеть от шага ферм. Чем больше шаг, тем больше нагрузка будет на одну ферму и тем меньше ферм будет в строении. Самая большая нагрузка у вас будет от снега. Как её найти читайте СНиП "Нагрузки и воздействия", там ничего сложного нет. По фермам будут лежать прогоны приходящие в узлы ферм (длиной 20 метров: по всей длине здания). Нагрузки на прогоны это будет снеговая нагрузка умноженная на грузовую площадь (расстояние между соседними прогонами). Найдя нагрузку на один прогон прикладывайте её к узлам фермы (естественно делённую на 2, т.к. опоры две). Дальше по вашей схеме подбирайте сечения фермы с учётом этих нагрузок. Заранее определитесь с покрытием (шифер и металлочерепица имеют разный вес). Эту нагрузку, также как и снеговую, прикладывайте к прогонам.
Ну а если есть сомнения в ваших расчётах выкладывайте схему фермы и район где будет строиться ваше здание, чем сможем, поможем.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 19:08
desing
Спасибо, по мере свободного времени, ознакомлюсь с СНиП "Нагрузки и воздействия". Ну и выложу, что получилось)
desing вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 19:28
kruz
Сообщение от desing Посмотреть сообщение
металлическая ферма под пролет 6-8 м? Это выгодно?
или она из дерева?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 19:35
desing
или она из дерева?
Папа сказал будет металлическая, значит будет металлическая. Его слово закон
desing вне форума
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? constantine77 Железобетонные конструкции 13 29.09.2013 13:52
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
