Приведение ПСК в местную систему координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Приведение ПСК в местную систему координат
Непрочитано 23.03.2015, 10:13 #1
Rusinsmile
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Возникла проблема, которая покажется смешной для людей плотно использующих акад. Сами то мы не местные, кад использовался исключительно с точки зрения удобной чертилки при разработке схем связи, масштаб которых подгонялся под форматку и прочей ереси, где натуральный масштаб не был нужен.
Ситуация: есть топосъемка в масштабе 1:500, две опорные точки выданные Архитектурой и есть я которому нужно привязать эти точки в пск автокада, для последующей выгрузки проектируемого линейного сооружения в мапэдитор (с которым пока проблем не возникло)
Проблема: точки привязываются (х=5950, у=4250) и (х=6000, у=4250), собственно соседний опорный крест... но между точками получается только 50 ед. чертежа.Растр вставляется но между опорными крестами на растре 100мм. Масштабировать топографию посчитал провальным занятием.
Вопрос: коим образом мне нужно настроить ПСК для правильной привязки этих точек. И еще момент, верно ли я понимаю что в геодезии привычное дело распологать "х" по вертикали (на север)?
Последний раз редактировалось Rusinsmile, 23.03.2015 в 10:54.
Непрочитано 23.03.2015, 12:53
trir
геодезический x - в автокаде y
команда _align
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 13:12
Rusinsmile
Отправить сообщение для Rusinsmile с помощью Skype™
Разобрался, благодарю. Мои измышления оказались неверными. Правильным подходом будет привести топосъемку к натуральному размеру, как раз таки с помощью указанной Вами команды.
Rusinsmile вне форума
Как поменять систему координат (XY наоборот) arif84 AutoCAD 34 17.09.2015 09:19
как перевернуть начерченное 3D изображение в мировую систему координат? Donie AutoCAD 4 07.11.2011 13:23
Как поменять систему координат на Гаусс-Крюгера, экспортируя чертеж из автокада в маринфо? archisolo AutoCAD 20 07.10.2011 20:17
Как узнать текущую систему координат? Димас Программирование 4 27.02.2006 06:30
