1 | | #1 |
AutoCAD 2016, что нового? нового?!
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не сменилась. http://adn-cis.org/acad2016-api-news.html
Немного не понял пункта "Настраиваемый интерфейс-лента (CUI)".. Как будто только в 2016 появился? Или я чего-то недоглядел?
Для меня самым заметным оказалось то, что Автокад стал чуть быстрее. 2016 версия быстрее загружается, лучше "отрисовывает" предпросмотр при перемещении/копировании... Но все баги/лаги которые не нравились в пред. версиях все остались.. К сожалению. ![]() |
Быстродействие в полном объеме протестировать я не смог. А вот время загрузки - с момента клика на ярлыке до момента получения рабочего пространства - удалось (засекал вручную, так что точность плюс-минус)
ACAD2014 : 0:17.73 ACAD2015 : 0:57.62 ACAD2016 : 0:14.79 Если за "рабочее пространство" брать получение работающего ACAD'a (т.е. без создания нового документа и выбора шаблона), то ACAD2015 : 0:55.06 ACAD2016 : 0:11.82 Под "настраиваемым интерфейсом", скорее всего, имелось в виду автоматическое размещение статусной строки в 2 линии при необходимости. Ну и вывод в статусную строку пары дополнительных команд.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Alan, он быстрее 2014
Собирайте пожелания, кто мешает-то?
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=34
Правда, почему-то в прошлом году на все это дело все дружно забили. Как сейчас пойдет - хрен его знает.
Так там речь о багах, а не о безумных идеях и предложении новых возможностей.
Вот что могло бы сильно облегчить мою жизнь: 1. Если запускается рендер, то всё действия в Автокаде блокируются до завершения операции (на которую может уйти и полчаса и час). Нельзя работать не только с файлом, который рендерится (в этом нет ничего парадоксального: пока идёт рендер, ковыряешь модель где-нибудь в другом месте), но и ни с какими другими чертежами. Поэтому приходится для рендера открывать копию файла на другой машине, что, чесслово, напрягает. Почему бы нельзя рендер запустить в отдельном "процессе", зафиксировав "копию" модели на момент запуска команды. А тем временем, можно было бы продолжать работать над моделью. ________________ А вот вожделенные потребности: 2. Автокадовский рендер — это Mental Ray. Но он почему-то кастрированный. Если бы в нём были карты смещения, как в 3dMax (который использует по умолчанию тот же Mental Ray), наступило бы счастье. |
Естественно. Она только в этой версии и появилась
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
"Из очень серьезного – введена новая системная переменная DIMLAYER: теперь размеры могут автоматически помещаться на определенный слой. Круто, правда?"
Прочитав это, я подумал именно про ВСЕ размерные команды. Могли бы и переписать, раз уж ввели переменную. |
Что переписать? Это кому было адресовано?
Ссылку я показывал, там же описано - что и как делать.
Ну да как то тупо получилось. Может будет в обновлении через пол года )
Удачи И Улыбок! |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Как правильно подгрузить тяжелый растр? | mixey | AutoCAD | 6 | 01.08.2014 19:59 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
