Какой уклон пола к трапу?
Доброго дня!
Вопрос по выбору толщины стяжки по подстилающему жесткому полу из бетона. Тип помещения встроенные АБК. (кабинеты,гардеробные, душевые и т.д.). Если я правильно понимаю, толщина стяжки выбирается согласно следующим требованиям: 1)Самое низкое место возле трапа душевой на 6 кабин +20 мм стяжка; 2)Уклон к трапу 2% (протяженность 1700 мм)= + 34 мм; Итого: минимум 54мм. Для кабинетов получается еще +20мм (т.к. отметка в помещениях с мокрыми процессами ниже на 20мм, если не делать двери с порогом). Итого: 74мм. Вроде как многовато. Знающие люди, подскажите пожалуйста. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
