Грузовой лифт на сплошной фундаментной плите
Юг
Юг
вы плиту МКЭ-программами считаете? тогда задавайте отверстие в ней и армируйте по результатам расчета. |
Без приямка может быть, но все равно нужно будет уместить пружины и зазор (runby) между ними и лифтом (не знаю как по русски в терминах ГОСТ)
В общем либо делать лесенку к нижнему уровню (если высота подвала позволяет) либо то что называется приямком - для той же функции. А если нет конкретных данных (которые должны быть в АР) то дырку лучше предусмотреть.
Юг
дырка под приямок расположена между колоннами почти на краю плиты и я просто подумал, что есть рекомендации очень нерекомендующие так делать ![]() Последний раз редактировалось Pin, 31.03.2015 в 14:25. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
----- добавлено через ~56 мин. ----- Есть лифты и без приямка, у них даже мащиного отделения нету просто выступает на крышу коробка и все |
Юг
Вижу плиты на упругом основании армируется так же как и обычные, спасибо. П.С. любопытно, что за здание на таком толстом фундаменте с картинки?
Интересно, значит буду продолжать поиски. |
Central Asia
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2994/index.htm Последний раз редактировалось gesper, 01.04.2015 в 13:05. |
Юг
4.2.22. В нижней части шахты должен быть устроен приямок. Глубина приямка лифта, кроме грузового малого, должна быть такой, чтобы при нахождении кабины на упоре или полностью сжатом буфере расстояние от пола приямка до нижних выступающих частей кабины, за исключением перечисленных в п. 4.2.23, было не менее 750 мм. У грузового малого лифта это расстояние должно быть не менее 50 мм. многое объясняет, хоть норматив уже не действующий. Пади докажи это директору и заказчику, архитектор-то со стороны, с ним связываться долго, а я тут, на передовой, вот ко мне с вопросами и идут. |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Техническое задание на грузовой лифт. | KseniaSan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2014 15:12 |
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите | Петр_11 | Основания и фундаменты | 4 | 15.06.2012 11:19 |
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите | Колобов | Лира / Лира-САПР | 3 | 08.02.2012 17:19 |
Прокладка труб в фундаментной плите | Кактус | Электроснабжение | 4 | 24.04.2011 09:16 |
