Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве
Непрочитано 03.04.2015, 18:59 #1
mainevent100
Добрый день
Имеется монолитное здание длиной 65 м с разновысотными частями - 17 и 8 этажей.
В проекте предусмотрен деформационный шов, отделяющий эти части друг от друга. Но в связи со сложной конфигурацией плана и нерегулярным расположением колонн, на небольшом участке шов выполнен не традиционным просветом шириной 50 мм между перекрытиями. Вместо этого монолитные перекрытия не доведены до шва на 2,1 м, по краям выполнены консоли, на которые по резиновым прокладкам укладываются сборные плиты длиной 4,2 м.
По замыслу эти сборные вставки должны обеспечивать возможность горизонтальных и вертикальных смещений.
Допустима ли такая конструкция? Может кто применял такую штуку?
Тип файла: pdf Деф. шов.pdf (5.0 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 03.04.2015, 19:09
ябс
КМ/КЖ
Орел
резина то зачем?
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 19:12
mainevent100
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
резина то зачем?
кто бы знал..
а без резины будет работать?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 19:15
ябс
КМ/КЖ
Орел
куда она денется, только еще фундаменты смотреть надо, разность осадок у этих зданий
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 20:05
mainevent100
с осадками - понятно
больше интересует - это действительно будет ШОВ, допускающий свободные перемещения?
Непрочитано 03.04.2015, 21:41
swell{d}
Düsseldorf
Так?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 21:55
*KSV*
"велосипед" причём весьма неудачной конструкции, последствия можно оценить путём моделирования осадки частей здания.
*KSV* вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 22:32
Kot2012
инженер
москва
Не знаю как в строительстве, а где нибудь в других конструкциях вполне реальная конструкция, прокладка позволит компенсировать линейные и угловые перемещения, причем обеспечит центрирование плиты.В более сложном виде-многослойные с арматурой (резиновые опорные части-РОЧ) применяются в качестве опор для автодорожных мостов, набор листовой резины для опор трубопроводов и т.д. Разумеется резина должна быть морозостойкая и долговечная, типа как в РОЧ. А для строительства-экспертизы потребуется расчет прокладок для конкретных условий.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 23:31
mainevent100
Так?
да, swell{d}, №4 очень похож. подскажи, откуда картинки?
Непрочитано 03.04.2015, 23:46
swell{d}
Düsseldorf
А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П.Полищук, А.В.Харченко, И.В.Руденко. Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. 1990
Кажется, не уверен
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 23:55
mainevent100
ага, нашел, спасибо
Offtop: в составе авторов И.В.Руденко.... не родственник? )))
Непрочитано 03.04.2015, 23:56
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Все люди - братья =)
swell{d} вне форума
Надежно ли опирание панели перекрытия на монолитный пояс? АнтСт Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2013 00:51
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
