Наращивание подошвы железобетонных стаканов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наращивание подошвы железобетонных стаканов
Непрочитано 21.04.2015, 19:48 #1
pelmewer
Добрый вечер, форумчане.
Возникла следующая ситуация:
Строится сборный ж/б забор. Плиты со стаканами закупили без расчетов. Подошва стакана в плане 0,63х0,63. А потом возник вопрос: а вдруг его ветром завалит? Я посчитал по п.5.6.28 СП 22.13330.2011 отрыв подошвы. Получилось, что для участков забора с аэродинамическими коэффициентами 1,2 и 1,4 отрыв подошвы не превышает 1/4 ширины подошвы, а на участках с коэффициентом 1,8 подошва отрывается на 33% - то бишь не проходит. Вроде как забор и не должен упасть, но нормы с этим не согласны. Теперь необходимо на этих участках стаканы расширить. По расчету подошва 0,8х0,63 пройдет - то есть с каждой стороны нужно нарастить по 85 мм.
Надеюсь, что кто-нибудь может подсказать, как это лучше сделать с минимум материальных и трудозатрат? Или же может как-нибудь можно обосновать нормами, что отрыв в 33% не так страшен?
ID:	148165  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2015, 19:58
dkspb
Расчет проводился с коэффициентом 0,8, применяемом на строительный период?
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 20:10
pelmewer
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Нет, считал для стадии эксплуатации. Кстати, грунт засыпки должен ведь препятствовать опрокидыванию фундамента? Он у меня заглублен всего на 0,5 метра, но все таки момент в подошве должен быть меньше, чем если фундамент будет просто стоять на поверхности. По какому пункту это можно посчитать?
pelmewer вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 21:39
dkspb
pelmewer, Как я понимаю, Вы считали по актуализированному СНиПу. Учитывали, как это положено, пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Попробуйте пересчитать по "старому" СНиПу. Да заглубите стаканы на 700мм в землю, как это положено по серии.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 08:01
pelmewer
Нет, брал только среднюю составляющую с коэффициентом по высоте 0,75 и аэродинамическим коэффициентом 1,8. Да и перерасчитывать по старым нормам уже поздно, в любом случае. Уже сдавал расчет на проверку и получу законный вопрос, чего это я с новых норм на старые перехожу?
А заглубление увеличить не получится. Ограждение делается для ФСИНа, им нужна высота сплошного ограждения 2,5 метра минимум + "егоза" сверху. Высоты панелей не хватит, если глубже закапывать.
pelmewer вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
