Robot & Scad. Разница в расчетах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot & Scad. Разница в расчетах.
Непрочитано 24.04.2015, 11:21 #1
Westroy
Revit
Moscow
Приветствую, уважаемые участники форума!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
Был выполнен расчет конструкций в Robot 2015 по объекту. Заказчик отдал его на экспертизу и на ней, их специалист, выполнил расчет на этот объект в программе SCAD. Во вложении представлены сравнительные параметры, которые получились у этого специалиста по расчетам в двух программах. Быть может получиться кому-то из опытных расчетчиков найти немного времени и проверить расчет по любому одному из параметров(приведенных в файле сравнительного анализа) и написать возможное предположение о том, почему такая разница по результатам расчета.
Сравнение во вложении
Модель здесь - https://yadi.sk/d/Zsc6gM_lgBok5
Более подробная информация о проблеме:
В результате анализа данных расчета в программах Robot и Scad были обнаружены некоторые неясности в программе Robot. При расчете элементов, программа выдает таблицу (Теоретическое армирование элемента) в которой представлены следующие столбцы:
1. Теоретическая верхняя арматура Мy
2. Теоретическая нижняя арматура Мy
3. Расчетный момент Мy
4. Расчетные усилия N
5. Вариант проектирования
Если выбрать железобетонную балку и нажать правой кнопкой мыши на свойство объекта, то появится окно "Свойство стержня". В окне есть вкладка (NQM) Если сравнить моменты (Мy) в этой вкладке по комб.1 с моментами в таблице "Теоретическое армирование элемента", то они очень разнятся. Программа рассчитывает по умолчанию теоретическую арматуру балки используя моменты в таблице "Теоретическое армирование элемента" и они намного меньше чем моменты во вкладке "Свойство стержня". При этом получается заниженная расчетная площадь армирования.
Заранее огромное спасибо!!
Тип файла: docx Сравнение.docx (16.2 Кб, 313 просмотров)
Непрочитано 24.04.2015, 11:34
DEM
YngIngKllr
Westroy
НУ если вы давно в Роботе работаете, то должны бы знать, что он совсем плохо, армирование считает....
Все его удобство построение модели, заканчивается тем что переодически в Роботе появляется не адекватное армирование.
Причем что самое интересное, это не всегда можно отследить, не смотря на опыт проектирования...
По металлу можно кстати еще по спорить, и посмотреть какие там расчетные длины завел расчетчик.
По бетону вполне правдоподобно....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 11:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А на каком основании потребовался расчет еще в одной программе и его делал эксперт (их человек?)?
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Т.е эксперт должен был установить факт того, что необходимо выполнить расчет в второй программе
А теперь получается что
46. Квалификационный аттестат аннулируется приказом Министерства до истечения срока его действия по следующим основаниям:
а) установление факта участия эксперта в экспертизе при наличии личной заинтересованности в ее результатах, в том числе если в подготовке проектной документации и (или) выполнении инженерных изысканий участвовали эксперт лично или его близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг;
Если по расчетной записке всё проходит, программа сертифицирована, то эксперт не имеет право делать перерасчет, а тем более всей конструкции в другой программе!
Если Вы не уверенны в своих расчетах то наймите независимого расчетчика. Без проекта ТХ, АР, КМ, КЖ, без сбора нагрузок, проверка расчетной схемы в Роботе ничего не покажет
Колян вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 12:05
DEM
YngIngKllr
Колян
По всей видимости заказчик отдал на экспертизу проект, другой конторе.
Не вижу в этом ничего противоправного.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 12:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Эт чей-т? Эксперт может делать перерасчет всего чего ему угодно в любой заблагорассудившейся (имеющейся) программе. И задавать вопросы по отличиям в результатах. А то дело уже доходит до ответов: -в протоколе расчета внизу надпись - задача выполнена. Вам чего еще надо?.
Другой вопрос, что эксперт не в праве заставлять вас считать в какой либо другой программе (в основной массе случаев). В принципе хоть ручками считайте в столбик, главное в соответствии с нормами.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 12:29
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Westroy Посмотреть сообщение
у Robot-a лучше реализована краевая задача , пусть тот человек в SCAD сделает сетку 50-50 мм и покажет различия
у меня не много времени не могу посмотреть модель но то что My расчетный отличается от того что идет в армирование так вот Robot реализует много теорий , кроме единственной Карпенко (SCAD) он еще реализует Армена , Вуда , Кирхгофа , несколько по еврокоду и тд и выбирает худший и находит эквивалентный по которому армирует, а так как еще сверху лежат много предпосылок по краевым задачам то моменты реальные (расчетные) очень близки к тем что покажут Ansys или Abaqus в оболочках или твердом теле. В майкрофе тоже неплохо реализован ЖБ, а Лира и SCAD век прошлый с огромным кол. сингулярностей и топорной (никакущей) реализацией краевой задачи (основного минуса МКЭ). Мы на работе периодически сравниваем Robot , майкрофе , Скад и Лира -САПР. Лира и скад завышают результаты. Майкрофе и робот адекватны.
По поводу балок и колонн нужно посмотреть , что то мне кажется вы намудрили.
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 13:01
DEM
YngIngKllr
miko2009
НУ не надо до такой уж степени превозносить Робот....
Мы тоже сравнивали армирование, бывало что в некоторых местах Робот вообще не давал дополнительного армирования, хотя в СКАДе оно требовалось.
Ну и конструктивно я бы в таком месте все равно поставил бы армирование.
Опять же учитывая, что моменты и поперечные силы в моделях, почти идентичные, можно и ручками армирование по считать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 13:28
Альпар666
Проектировщик
Владивосток
Это я проблему представил на обсуждения, очень нужна помощь по скайпу опытного конструктора. Могу показать сам расчет . Проблема очень серьезная. Мой скайп: Revitforever
Альпар666 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 13:30
DEM
YngIngKllr
Альпар666
Вам лучше отдать кому нибудь сделать расчёты в СКАДе глядишь, не все так плохо,..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 13:35
Альпар666
Проектировщик
Владивосток
А кто нить в роботе подбирал сечения арматуры в монолитных балках ? Если да, то как вкратце проходил алгоритм ?
Непрочитано 24.04.2015, 14:10
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: интересно, много опытных конструкторов кинулось звонить по скайпу?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:13
DEM
YngIngKllr
Деньги тоже на скайп будут переводить???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:55
miko2009
Инженер-конструктор
Альпар666 не подбирайте армирование балок или колонн автоматом , считайте либо руками либо сателлитами либо экселем либо мачкадом. Я например беру усилия из робота только. Хотя что вам мешает написать свое семейство для подбора армирования балок ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:56
DEM
YngIngKllr
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А нафиг он тогда нужен????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 18:20
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Westroy, настоятельно рекомендую установить сервис паки и сделать перерасчет. Судя по модели, у вас ни один не установлен.
Несвязная сетка,изолированные узлы и т.д. Параметры армирования стержневых элементов не настроены. Задавали расчетные значения нагрузок "как в скаде"? Не нашел загружение с собственным весом. Параметры стальных элементов вообще не редактировались.
Резюмирую: мрак и ужос.
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 24.04.2015 в 18:31.
Romanich вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 19:06 Прошу сравнить схемы
Juss_00
Инженер
Добрый вечер, Коллеги.
У меня была тестовая задача для скада, проверял как считает трещины.
Решил проделать то же самое на роботе, и обноружил две большие неожиданности.
1) В нём нет кнопки для учёта Постоянной части длительных нагрузок.
2) При расчёте двух моделей с идентичными нагрузками армирование отличается на 30%. (но у меня и моменты не совпали...)
Параметры модели. 6х6 плита оппертая на колонну 500х500мм.
Без собственного веса.
Scad
Левый вариант с Длительной нагрузкой. И долей длительности 0,35. Величина нагрузки 1.5
Правый вариант с Длительной нагрузкой. И долей длительности 1. Величина нагрузки 1.5
Robot
Левый вариант. Эксплуатационная нагрузка. с коэф 1.2. Величина нагрузки 1.25 (1.25*1.2*=*1.5)
Правый вариант. Постоянная нагрузка. с Коэф 1.2. Величина нагрузки 1.25 (1.25*1.2*=*1.5)
Результат в Скаде верхняя арматура на опорах Х У :13.24 см
Результат в Роботе верхняя арматура на опорах Х У :17-19 см (Понижение пиков над опорами включено)
Подскажите пожалуйста... Ненравится мне это. (Ради эксперимента прикинули в лире, лира со скадом совпадает в целом)
Тип файла: spr 150326_1435_Трещеностокость.SPR (163.9 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: zip 150617_1811_Трещеностокость.zip (219.3 Кб, 52 просмотров)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 19:16
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Может нужно учитывать длительную часть кратковременной нагрузки, а не "постоянную часть длительной нагрузки"?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 21:01
miko2009
Инженер-конструктор
Juss_00 изучите какие моменты находит робот . ПОЧЕМУ они все разные , как он армирует (исходя из чего) , что есть кнопка понижения усилий над опорами. В роботе довольно обширная справка с теорией. И вы найдете все свои ответы на вопросы .
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:14
Juss_00
Инженер
Kykycuk, спасибо что заметили опечатку, но ваш ответ малополезен...
Kykycuk, я надеялся что Вы как высококлассный специалист по Роботу, поясните почему Робот предлагает на 30% больше арматуры, хотя дома запроектированные Скадом с Лирой стоят прекрасно. Изучение всех находимых роботом моментов и изучение обширной справки не отменяет перерасход материала.
Возвращаюсь к своему вопросу, немного расширив.
1) Есть ли учёт длительной части полезных нагрузок в Роботе влияющий на армирование ?
2) Не хочу верить что Робот так ошибается, скорее всего ошибаюсь я, подскажите пожалуйста где. (Модели приложены в предыдущем сообщении)
п.с. Не первый раз проверяю модели робота, армирование всегда мне казалось завышеным, но думал это особенности перераспределения нагрузок. Тут же две элементарные задачи...
Juss_00 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:18
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: У меня вообще нету робота, в своем посте я указал на длительную часть, потому что, возможно, Вы ее не там ищите.
Kykycuk вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
Программы Robot, MikroFE и SCAD для расчета железобетонна jvs Расчетные программы 12 21.10.2004 19:30
