Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?
Непрочитано 26.04.2015, 19:30 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Имеется трехэтажное здание. Стены монолитный ж. б. Перекрытие монолитный ж. б. Толщина стен соответствует приложенному чертежу. Возможно ли устройство монолитных перекрытий над заштрихованными помещениями? В мономахе все проходит, но пугают большие пролеты. Ну естественно спрашивайте если что до конца не понятно.
Название: вопрос по пролетам перекрытий.PNG
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВОПРОС ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ 260415.dwg (528.8 Кб, 5738 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 26.04.2015 в 20:08.
Непрочитано 26.04.2015, 19:47
1 | #2
retal
ОКБиЭП
Казань
да нормальные пролеты у вас. Плита 230-250мм, выпуски из стен загните в плиты, основное армирование д12 шаг 200, доп армирование в пролетной части д12 шаг 200 , на опорах получилось где-то доп д16 шаг 200.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 19:52
1 | #3
-=Andrew=-
Файл не смотрел - неудобно.
Приложили бы картинку.
Если реально большой пролет - делайте помимо прочего нелинейный расчет для определения прогибов.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 20:09
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Приложил картинку. Пролет вроде не реально большой. Просто не встречался с таким.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 20:37
1 | #5
Тиберий
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Что Вы сокрушаетесь?
Перекрываются 7-ми метровые пролёты. Обычное дело... Не сомневайтесь.
Тиберий вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 20:45
1 | #6
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Плиты в осях 1-2 и 8-9 - плиты опёртые по контуру. Плита в осях 2-8 - работает только по короткой стороне, длина для неё не имеет значения. Откройте любой учебник по ЖБК и почитайте.
И что за размеры между осями? ГОСТы совсем не изучаем что ли?
Последний раз редактировалось ekspert, 26.04.2015 в 20:52.
ekspert вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 21:05
roman111
Можно поинтересоваться какая нагрузка на перекрытия будет. От этого напрямую зависит армирование и толщина плит. На таком пролете основным критерием для подбора сечений будет прогиб плиты (необходим нелинейный расчет). Проверьте стены по опорному моменту от плиты. А то получится что плита толщиной 250мм воспринимает опорный момент, а стена толщиной 200мм уже не воспринимает.
Интересно было бы увидеть Ваш расчет.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 22:54
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Я понимаю как работает. Ну вот как-то обычно меньше 7,5 метров пролеты попадались. Ожидал услышать что-то вроде - "Сто раз такое делал и ничего стоит, все в порядке, трещин нет, опасных прогибов нет, усилений не проводилось. ( об обрушениях я уже молчу)", ну или наоборот.
Во первых к архитекторам. Во вторых капитализм на дворе. Хотя может не совсем понял ваше замечание.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
250 - постоянная. 400 - временнная.
Проверял. И армировать рассчитываю с раскрытие трещин в 0.1 мм.
вот-вот, этот момент напрягает. пока посмотрел только армирование стен в "разрез(стена)" . сейчас проверяю моменты в "компановке".
Непрочитано 27.04.2015, 00:03
roman111
Прогиб как проверяли? В мономахе?
roman111 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 09:39
2 | #10
Лоскутов Илья
не знаю
Для таких пролетов и такой нагрузки вполне подойдет сплошная монолитная плита толщиной 200мм. Армирование
Offtop: А вообще тут уже интересно применить либо пустотные либо кессонные монолитные перекрытия.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:48
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Да в мономахе
Непрочитано 27.04.2015, 09:56
1 | #12
Boris_1
ПГС
Да в мономахе
Мономах прогибы считает?
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Кесонные? На таких пролетах? Не смешите меня
Пустотные? Чтобы нагрузочку и расход бетона уменьшить? Или что бы у расчетчика побольше проблем было?
8м для парковки спокойно делали. 7,5м - обычное дело.
Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 10:07.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:33
Тиберий
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не вижу и малейшего повода для смеха.
Кесонный вариант реализуется и на гораздо бОльших пролётах.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:40
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Сколько в своей жизни вы запроектировали и построили кессонных и/или пустотных монолитных перекрытий?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 10:46
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Перемещения точно считает.
Непрочитано 27.04.2015, 10:50
Boris_1
ПГС
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Не видел ни одного инженера, который бы на такие малые пролеты проектировал бы кесонные перекрытия. На на 10м еще куда не шло, но чтобы делать кесонное на пролет 7м.... Вот что я имел ввиду.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:53
s7onoff
Offtop: Кстати, интересный вопрос - Илья, какие минимальные пролеты перекрывались из опыта кессонами? И какой минимальной высоты кессоны возводились?)
Непрочитано 27.04.2015, 10:56
Boris_1
ПГС
Для 7м как из пушки по мухе стрелять.
Представляю лицо подрядчика, когда для рядового пролета ему придется опалубку для кесонного перекрытия ставить, а потом армировать
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:59
s7onoff
Boris_1, ну если это будет плита толщиной 200 по ребрам и 60-70 в тонких кусках - снижение собственного веса весьма ощутимо по сравнению с обычной сплошной плитой в 200-мм. А снижение СВ в монолите дает не только экономию бетона, но и экономию арматуры, как правило)
Непрочитано 27.04.2015, 11:00
Лоскутов Илья
не знаю
С 6,5(7)м уже выгодно применять. Для 7м общая толщина перекрытия 250-260мм с толщиной полки соответственно 50-60мм. Расход бетона 0,13 куб.м./кв.м., расход арматуры 130-140 кг/м.куб.(нагрузки до 700 кг/м.кв). Армирование при этом элементарное.
Пустотные выгодно с 6м
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? tolkouchus Основания и фундаменты 2 30.07.2012 13:03
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
