Устройство наклонных монолитных ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство наклонных монолитных ж/б конструкций
Непрочитано 02.05.2015, 13:54 1 | #1
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Есть некоторое непонимание в технологии процесса. Как происходит уплотнение бетона в наклонном перекрытии? Надо какую то сетку поставить что бы щебень держал, наверное. Или что то еще..И как контролировать уплотнение.
Непрочитано 02.05.2015, 14:50
Tyhig
Сам то я не укладывал бетон.
1) Судя по постам на форуме в лестницах с уклоном до 25 градусов ещё можно что-то сделать изменением жёсткости бетона без опалубки сверху. Но 25 градусов это уже граница съезжания.
У вас 45 градусов. Предполагаю, что у вас только наклонная опалубка по верху с лючками или устраиваемая выше каждый раз без вариантов. Т. е. аналогично стенам.
2) По поводу контроля уплотнения визуально (выход цементного молока). Сам не в курсе. Как это делается в стенах ?
Как-то пытался вызнать на форуме. Ответили вроде бы, что там тоже появляется молочко, но суть контроля не в нём, а в контроле времени уплотнения. Якобы у рабочих есть понимание сколько времени надо минимально и максимально уплотнять бетон стен.
На роликах рабочие просто суют вибратор до дна и сразу достают. Может быть ролики как раз показывают плохих рабочих, не знаю.
Но раз стены у них потом ?принимают?, то, наверное, как-то так оно и делается.
Может быть в каких-то руководствах СССР есть искомое время ? Скажем 1-2 мин или т.п. ?
3) В вашем случае всё равно будет несколько захваток по высоте (или с несколькими уровнями люков) и несколькими рабочими швами. Думаю.
Потому что вибраторы во всю глубину конструкции не влезут, а зацепятся за арматуру. Влезут на 1-1,5 м, и это было бы хорошо. Наверное.
Так что, думаю, надо сделать 3 захватки (или с 2 уровнями люков).
И для 1 метра высоты бетона может быть молочко таки станет тем фактором как в перекрытиях ?
Во время работы вибратор не должен опираться на арматуру монолитных конструкций, так как при передаче вибрации на каркас вокруг стержней арматуры создается пленка цементного молока, что резко ухудшает сцепление бетона с арматурой. Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками которого являются: прекращение оседания бетонной смеси, появление цементного молока на ее поверхности и прекращение выделения из нее воздушных пузырьков. В зависимости от подвижности бетонной смеси продолжительность вибрирования на одной позиции 20-60 с.
4) И по поводу выбора механизма уплотнения.
Глубинный вибратор по любому будет лежать на арматуре, что запрещено.
Поверхностный не применить, так как требуется опалубка по верху конструкции.
Остаётся :
4а) Заставить глубинный вибратор не касаться арматуры (разные направляющие или сделать защитный слой бетона >70 мм)
4б) Вибрировать опалубку
4а это какие-то кондукторы-напрвляющие внутри конструкции. Это перерасход чего-то на кондуктор. Хотя, например, пластиковые фиговины почему бы и не сделать так ?
Вот, видимо, 4б остаётся только.
5) Тогда при вибрировании опалубки можно и без захваток обойтись... Наверное.
Надо решать. Потом отпишите, пожалуйста, что придумали. Мне крайне интересно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2015 в 14:57.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 15:22
eilukha
А если уклон мал (2-3 %) можно как обычно бетонировать?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 15:36
ВладимирК
Кстати да, внешние (площадочные) вибраторы для опалубки. + опалубка сверху, собственно все это без лючков. Либо оставить какое то количество лючков для контроля уплотнения, по молочку или пузырькам. Как передать вибрацию с опалубки на бетон? Крепление вибратора к деревянным балкам не поможет, к фанере не выдержит. Может какой то металлический пояс сделать по периметру?
Я не понимаю что с щебнем будет, как его удерживать, и как потом доказать что нет разуплотнения.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 15:41
Tyhig
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Ну так а в чём проблема с щебнем ? Не понимаю. Стены же бетонируются как-то... Щебень в опалубку упирается и распирается как-то. Наверное... Или что ещё ?
Пока читал по ссылке, вычитал, что ещё нельзя вибратор подвешивать в пролёте. Якобы это гасит колебания. Похоже на правду.
Вибратор, видимо, придётся поставить вблизи опоры опалубки.
На стальную/алюминиевую стенку-балку опалубки. А там дырок своих нет ? Чтоб не портить ?
Да, да. На деревянные балки, если индивидуальная опалубка. И рёбра-балки почаще.
Не площадные вибраторы. А какой-то уникальный. Похоже подразумевался в той статье.
Не знаю, что вам делать. Может быть как-то можно и площадной вибратор приспособить. Но тут уже рисовать надо, а не словами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 15:54
ВладимирК
А может этот поверхностный вибратор не подвешивать к опалубке перекрытий, а положить сверху на верхний лист опалубки? Может так.
Да наверное так и сделаю. Инвентарная опалубка перекрытий, верхняя опалубка с лючками для заливки и контроля и поверхностные вибраторы уложенные по верхнему листу. Как то так будет.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 02.05.2015 в 16:38.
Непрочитано 02.05.2015, 18:05
Tyhig
Тогда надо вовлекать все листы в вибрацию. И одновременно следить, чтобы вибраторы не стояли в пролёте.
Вот как это сделать... Пока вижу только одну возможность - установки не на листы, а на балки. Балки будут передавать вибрацию на все смежные листы. А листы хорошо, если рядом с собой немного повибрируют.
Или у вас этих поверхностных вибраторов тыщи ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 20:12
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
методом торкретирования можно под любым углом забетонировать. если честно, то не вижу сложности забетонировать традиционным способом, заказывайте бетон по жестче, вибрируйте бетон сверху.
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 16:50
Griin
Есть ли какая-нибудь зависимость от величины уклона бетонируемой поверхности к подвижности смеси, ну например:
уклон до 2% допустим бетон по подвижности П4;
до 5% - П3;
до 10% - П2
и т.д.?
Griin вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:08
Tyhig
Есть сайты с рекомендациями по опыту людей по видам конструкций.
Прям таблицы.
Для лестниц пожёстче.
Но это в КЖ не надо писать. Если не в состоянии бетон заказать, то их нельзя допускать до сарайчика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 11:46
Griin
Вот не нашел таких сайтов и таблиц, везде пишут пространно - никакой конкретики относительно подвижности.
Я так понимаю этот вопрос в сфере ответственности строителей? Пусть заказывают тот который им нравиться?
Griin вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 12:05
1 | #12
WS1984
Сообщение от Griin Посмотреть сообщение
Верно
Для информации:
3.3.3. В зависимости от угла наклона перекрытия опалубку плиты выполняют одно- или двусторонней.
Если угол наклона перекрытия не превышает 22°, то используют одностороннюю опалубку плиты.
Если угол свыше 22°, то целесообразнее применить двухстороннюю опалубку.
3.3.4. Угол наклона перекрытия так же влияет на жесткость бетонной смеси.
Если угол наклона до 15°, то разрешается использование бетонной смеси с осадкой конуса 6 см и менее.
Если же угол превышает 15°, то необходимо применять смеси, которые дают осадку конуса от 0 до 2 см.
WS1984 вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 12:49
Griin
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Вот это уже что-то. А откуда этот текст? Из нормативки, литературы или просто - статья в интернете?
Griin вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 12:52
1 | #14
WS1984
ТТК. Наклонное бетонирование. Устройство монолитного железобетонного наклонного перекрытия.
Загуглите
WS1984 вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 21:37
Бим
пенсионер
Украина
Это в обьемах работ и сметах указывают, потому как цена разная, хотя бы в сметах. И с выполнением заказов по подвижности или осадке конуса не особо выходит, если завод не свой у подрядчика. Потому с бетонированием на откосах часто цирк натуральный.
Бим вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Чертежи монолитных конструкций beam21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 02.06.2009 11:12
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
