Как выполнять опирание стоек деревяной стропильной системы на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнять опирание стоек деревяной стропильной системы на плиту перекрытия
Непрочитано 14.05.2015, 13:40 #1
RomanKrupin
Существующая задача: смонтировать стропильную систему. Под стойками системы поперек стропилам проходит деревянная подкладка. Ниже - многопустотная плита перекрытия. Ниже несущей стены нет.
Подозреваю, что из-за отсутствия несущей стены под стойками, необходимо выполнить устройство разгружающих перекрытие балок вдоль стропил, чтобы усилия передавались на стену.
Вопрос: Нужно ли усиление перекрытия балками?
Непрочитано 14.05.2015, 17:18
MiSchu
классный вопрос
MiSchu вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 07:38
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
не хватает схемы кровли
плана стен этажа под кровлей
ну и разрезика
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:11
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от RomanKrupin Посмотреть сообщение
Утеплитель есть на плите? если есть, Вы деревянную подкладку изолируете от него?
Ilez вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:34
kruz
Называется "лежень"
как в детективе, когда "подозреваются все"
Откуда такие подозрения? (прогибы, усилия, повреждения....)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 12:49
RomanKrupin
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
ну и разрезика
[IMG]http://s017.***********/i440/1505/e8/ef92e7eb0d42.jpg[/IMG]
Прогибов, повреждений нет, так как конструкция по факту еще не смонтирована, проект на стадии разработки
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Утеплителя нет
RomanKrupin вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Видимо у ТС объект секретный, раз так шифруется.
RomanKrupin, правильно заданный вопрос гарантирует правильный (полный) ответ-совет. А так, как вы спросили, получили сразу четыре встречных вопроса.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:31
Бахил
Царицын
А не проще несущую способность плиты проверить? Под какую нагрузку плита известно?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 16:20
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
RomanKrupin, вот тут недавно была похожая темка: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118896
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 8 12.05.2010 14:13
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? Dus2003 Архитектура 3 25.04.2010 17:56
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
