Определение глубины заложения фундамента в зависимости от расчетного сопротивления слоев грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение глубины заложения фундамента в зависимости от расчетного сопротивления слоев грунта
Непрочитано 17.05.2015, 09:01 #1
PaulMm
На рисунке показаны все данные необходимые для нахождения глубины заложения фундамента.
Уровень подземных вод глубоко, на 50 м, его можно не учитывать.
Как найти глубину заложения фундамента, зная только мощность слоев грунта и их сопротивление? Какой слой будет несущим?
Смотрел во многих книгах, но не нашел никакой зависимости, только то, что фундамент предпочтительно закладывать в слой с наиболее большим сопротивлением.
Заранее спасибо!
Непрочитано 17.05.2015, 09:25
vfc.cz
Česká republika
1. Определиться с такой абсолютно ненужной мелочью как размерность R;
2. Определиться с такой не менее ненужной мелочью как конструктивные особенности сооружения - наличие/отсутствие подвала, геометрия фундаментов ... ;
3. Определиться с такой самой ненужной мелочью как особенности инженерно-геологического строения площадки + характеристики грунтов, ее слагающих;
4. Теперь можно переходить непосредственно к самому процессу нахождения глубины заложения. Тут есть 2 варианта - реальный и не реальный:
4.1. Реальный (в случае, если п. 1 ... 3 не выполнены) - взять вашу картинку, дополнить ее еще каконить (можно вашей) фотографией и обратиться вот сюда http://www.kashpirovskiy.com/ ;
4.2. Не реальный (в случае, если п. 1 ... 3 выполнены) - методом последовательного подбора, зная R и формулу для его определения, задаться какимнить шагом для глубины заложения и определять R до потери пульса получения подобных результатов
vfc.cz вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 09:30
kruz
Сообщение от PaulMm Посмотреть сообщение
Зависимость четкая. На 9 метрах R=600
kruz вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 11:32
Akim_1989
Расчетчик
Глубину заложения выбирают,исходя из конструктивных соображений(если нет специфических грунтов) и из глубины промерзания. А уже потом вычисляют R и подбирают размер подошвы. ТС, Вы не с того края начинаете.
Если уж очень большая подошва подбирается, то можно глубину заложения увеличить. Может более глубокий фундамент, окажется экономичнее. Тут уже оптимизационная задача, т.к. стоимость зависит от нескольких факторов.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2015, 11:42
PaulMm
Akim_1989, я это все понимаю, но препод вот задал такую задачу, идей решения нет вообще.
PaulMm вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 11:57
Akim_1989
Расчетчик
Тут нет однозначного ответа, т.к. зависит от нагрузки. Чем больше нагрузка, тем больше будет размер подошвы. Если очень большая подошва, то можно глубже опереться. Но тогда объём земляных работ больше и не факт, что фундамент станет экономичным.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой Олюша Основания и фундаменты 4 03.05.2011 22:04
Определение глубины заложения фундамента. vegas Основания и фундаменты 2 24.07.2009 00:46
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
