Нужна помощь с выбором фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь с выбором фундамента
Непрочитано 30.05.2015, 21:41 #1
Митяй-Раздолбай
Всем доброго времени суток! Может вопрос и глупый, но вот суть: нужно выяснить какой тип фундамента и глубину заложения мне избрать. Здание- склад, стальной каркас, три пролета по 18м, шаг колонн 12м., без подвала. Грунтовые условия во вложении. Есть еще разрезы... Буду рад любой помощи
ПС:на сколько я знаю, насыпной грунт не рекомендуется использовать при устройстве фундамента, как и почву?
Непрочитано 30.05.2015, 23:05
igr
Конструктор
Сваи
igr вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 09:23
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сваи
+1
++ геология не достаточна
vfc.cz вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 09:41
igr
Конструктор
Да отсутствует тип просадочности и толщины слоев
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 10:49
Митяй-Раздолбай
Тип просадочности - 1
Здание будет на разрезах 5-5 и 6-6 (во вложении)
Значит сваи... буду считать)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж 2 разрезы.dwg (506.8 Кб, 988 просмотров)
Митяй-Раздолбай вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 11:14
wvovanw
Сообщение от Митяй-Раздолбай Посмотреть сообщение
Сваи
не факт
смотря какие нагрузки
буду считать
правильно
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 11:15
igr
Конструктор
Лучше опереть на непросадочный слой, при таких модулях факт
igr вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 11:36
wvovanw
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 11:43
igr
Конструктор
Нагрузки тоже нормальные 30 - 40 тонн будет
igr вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 12:00
Akim_1989
Расчетчик
Митяй-Раздолбай, а у Вас какая отметка планировки? срезка или подсыпка?
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 13:11
Митяй-Раздолбай
Уровень пола +0.03м от уровня земли, если Вы это имеете в виду
Непрочитано 31.05.2015, 18:25
Demmer
от уровня существующей земли, или еще подсыпать будете?
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 21:28
Митяй-Раздолбай
От существующего уровня
А что если произвести уплотнение насыпного грунта?
Непрочитано 01.06.2015, 10:08
мозголом из Самары
Самара
Если есть возможность замачивания и малое нач. давления просадочности то надо сваи делать. Если нет то столбчатые + водозащитные мороприятия.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 10:55
Валакин
Митяй-Раздолбай, а вы из каких соображений фундаменты выбираете?
имхо - вариантов всегда больше одного, остается только вопрос цены
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 14:17
Митяй-Раздолбай
Вообще этот расчет для дипломного проекта, и к счастью по нему ничего не будут строить, т. к. ошибки там будут 100%
Поэтому выбираю фундамент из соображений- "чтобы не рухнуло все"
Преподаватель сказал, что достаточно одного варианта фундамента. Он предложил уплотнить насыпной грунт, а почву заменить тем же насыпным грунтом. Вообще он не спец по фундаментам и основаниям, поэтому пишу здесь и параллельно пишу преподу в другой ВУЗ(уже грунтовику). Но тут оперативнее отвечают
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста Михаил aka Mixa_DZR Основания и фундаменты 20 01.09.2014 10:05
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
