При публикации листов появляются дополнительные рамки по краям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При публикации листов появляются дополнительные рамки по краям
Непрочитано 03.06.2015, 10:25 #1
posetitel
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: при печати листов по отдельности, печатает хорошо - без лишних рамок, чертеж строго по центру, когда выбираю несколько листов и делаю публикацию, то появляются дополнительные рамки по краям (чертеж смещается на пару миллиметров в левый нижний угол). Принтер ДВГ ту ПДФ, автокад 2014.
Читал вот эту тему ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96778 ), там советовали снять галочку "печать в фоне", такой совет не помог, больше рекомендаций по своей проблеме на форуме не нашел.
Непрочитано 04.06.2015, 08:48
kifa
Проверь настройки полей принтера, запихни наружную рамку в непечатный слой , тогда даже если съедет на миллиметр этого видно не будет
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 09:09
posetitel
в непечатный слой - самое простое решение, есть желание разобраться из-за чего так. принтер стоит один и тот же, что для печати, что для публикации, а съезжает только при публикации
posetitel вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:13
kifa
а листы настроены как, как набор параметров или каждый отдельно?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 09:20
posetitel
Непрочитано 04.06.2015, 09:22
kifa
а файл выложить проблематично?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 09:22
posetitel
хотя... теперь засомневался )) а как отличить?
сейчас приложу файл, только почищу от мусора
Непрочитано 04.06.2015, 09:23
kifa
ну если есть например набор А3, А4 итд, и на каждый лист просто выбираешь нужный набор то это наборы, а если на каждом листе выбираешь свой принтер, свой формат то это каждый отдельно
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 10:01
posetitel
Прикладываю файлы:
двг - исходник
опубликованные листы в пдф с полями
напечатанный для примера первый лист без полей
Тип файла: dwg
DWG 2013
на форум.dwg (344.1 Кб, 709 просмотров)
Тип файла: pdf на форум.pdf (131.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf на форум-лист1.pdf (28.5 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 04.06.2015, 10:11
kifa
Посмотрел, при печати отдельного листа печатется по параметру "рамка", при публикации в пдф берется параметр "лист". Вот она и разница, рекомендую поставить во всех наборов параметров "лист", тогда по идее все будет ровно
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 10:41
posetitel
спасибо.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 09:57
posetitel
опять при публикации слетают границы.
при печати везде установлен "лист", а не "рамка", принтер - "адоб пдф", смещение центра указываю 4 и по Х и по У.
когда печатаю один лист - рамки съезжают, а при публикации все получается ровно.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж.dwg (30.3 Кб, 545 просмотров)
Тип файла: pdf Печать первый лист.pdf (19.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf Публикация.pdf (16.1 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 09.06.2015, 09:58
kifa
Опубликовал....все ровно вроде
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (16.1 Кб, 14 просмотров)
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 10:18
posetitel
а при печати по одному листу?
Непрочитано 09.06.2015, 10:23
kifa
тоже все ровно
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 10:29
posetitel
а в принтере в настройках формата А4 границы по 3 мм по бокам указаны или же их изменяли до нуля?
Непрочитано 09.06.2015, 10:30
kifa
во всех форматах на всех принтерах нули
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 10:36
posetitel
а у меня стоит по умолчанию, в данном случает 3мм.
значит есть подозрение, что при простой печати автокад смещает лист относительно непечатных границ, а при публикации - относительно начала листа.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
При публикации нескольких листов автокад обрезает чертеж, как это исправить? milagro AutoCAD 2 15.11.2014 14:12
Рамки чертежей dwg выходят за пределы листов pdf DWG2004 AutoCAD 6 26.06.2012 09:02
