Рамки чертежей dwg выходят за пределы листов pdf
по первому пункту:
используй Full bleed формат, а так же рекомендую подредактировать стандартные форматы в настройках ПДФ принтера по второму пункту - не понятно ![]() |
Спосибо за ответ, но дело в том что я это уже пробовал делать, но почему то не получаетья, то есть когда я все эти настройки меняю и захожу снова чтоб перевести в ПДФ все остаеться по прежнему как будто я не делал эти изменения в настройках, не знаю может я чтото не так делаю.
По второму вопросу имееться ввиду папка, где содержаться рабочие файлы, которые выбираються через виды моделей и вставляеться в лист. И когда в подшивках будем открывать виды моделей там будет один автокад файл, можно вообще так делать? |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Один раз поигрался. По умолчанию использую программу FreePDF. http://freepdfxp.de/xpDownload.html
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
1. Если автокад 2008, то нужно пофиксить http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
DWG2004, там во вкладке ты можешь добавить несколько рабочих директорий, т.е. папок с файлами. Да хоть весь винт сразу, только дерево файлов будет большое. В один файл, (как в один лист, так и на раные листы этого файла) ты так же можешь накидать видов столько сколько тебе вздумается. Все будет внешними ссылками привязано, все зависит от мощности твоей машины, когда будешь все это ворочать
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? | viter_alex | AutoCAD | 8 | 25.02.2009 18:49 |
Конвертация чертежей в PDF из подшивки. | игорёк | AutoCAD | 1 | 23.01.2009 13:59 |
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле | SkyLine | AutoCAD | 11 | 18.10.2007 15:43 |
