Расчет толщины стен и перекрытий подземного овощехранилища
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет толщины стен и перекрытий подземного овощехранилища
Непрочитано 05.06.2015, 13:03 #1
voproshkin
Добрый день уважаемые форумчане!
Исходные данные: есть участок, с перепадом более 5 метров по высоте на 20 метрах длины.
Есть идея построить подземное овощехранилище.
Попытался схематически изобразить как должно быть:
Высота хранилища - 4 метра, длина - 20, ширина 6 (возможно 12).
Пол планирую оставить земляной
Стены планируем делать таким образом:
Пята, заглубленная на 40 см, потом короб из 16 арматуры через 40х60 см по всей стене, схематически тут:
Стену будем муровать из камня бутового (гранитного), или лучше сделать монолитный бетон?
Наверх - плита перекрытия пустотная (возможно лучше ребристую)? Выдержит ли плита метр или чуть больше земли над собой (вдруг машина поверху или трактор поедет + снеговая нагрузка)?
Заранее благодарен за любые идеи как лучше это реализовать.
ID:	151217  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2015, 15:37
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
нанять конструктора
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 16:00
voproshkin
Я вот в соседнем топике одного уже нанял. К сожалению, пока не сделает понять что он толковый нереально. А когда сделает - время и деньги (как минимум аванс) уже утрачены.
voproshkin вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 16:06
v.psk
Псков
- предпочтительнее железобетон.
На вскидку:
- снизу плита пола - армиров. бетон, толщиной 200мм. с выпусками;
- стены - армиров. бетон, толщиной 350мм.;
- покрытие - армиров. бетон, толщиной 250мм.
+ гидроизоляция + вентиляция.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 16:10
voproshkin
На вскидку:
плита пола не подойдет, так как пол должен "дышать". поэтому и думал сделать заглубленные "пятки" под стенкой, с наружной стороны впоследствии засыпанные грунтом. 35 см бетона будет достаточно? в чем преимущество железобетона перед железобутом (бутовый камень внутри с армировкой, как жб)?
Последний раз редактировалось voproshkin, 05.06.2015 в 16:24.
Непрочитано 05.06.2015, 16:32
v.psk
Псков
пол должен "дышать"
считаю, что лучше вентилировать объем хранилища. Да и как бороться с водой? верховодка?
удобнее укладывать бетонную смесь, уплотнять. Камни (бут) лучше использовать не более 1/3 толщины стен.
думаю да, с достаточным армированием.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 16:37
voproshkin
вентиляция в любом случае необходима - без нее никуда, но когда "за коном" существенный минус вентилировать нельзя. вот в такие дни должен помогать естественный пол.
а если тогда монолит с бутом? и вибрировать можно, и, вроде, камень все же попрочнее будет бетона. верно?
Непрочитано 05.06.2015, 16:45
v.psk
Псков
не скажу наверняка, думаю что +4 от земли задушит холодный приток.
монолит с бутом?
- это как угодно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 08:15
voproshkin
а как понять длину и тип панелей, которые выдержат необходимую нагрузку?
Непрочитано 08.06.2015, 08:15
v.psk
Псков
1. собрать нагрузку на кв. м. (собств. вес грунта принять 1600кг/м3*1,2)
2. Принять класс по несущей способности плит (напр. "8" = 8кН = 800кг/м2 полезной нагрузки, т.е. собств. вес уже учтен) не ниже полученной нагрузки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 10:03
voproshkin
если 1600 кг м3 это грунт, то к нему еще надо добавить снеговую нагрузку и, вероятно проезжающие автомобили, верно?
снег и грунт в м3, а вероятный авто - на м2 уже выходит. снега в наших широтах до 1м может выпасть, т.е. при высоте грунта 1м получается на каждый квадратный метр плиты будет давить 1м3 грунта и до 1м3 снега (пару зим назад выпадало столько, а обычно, конечно, поменьше. + проезжающий авто...
я так понимаю, что в сумме можно брать 2500 кг/м2.
тогда плита должна быть 25 = 25Кн = 2500 кг/м2. такие разе бывают?
Непрочитано 08.06.2015, 10:15
v.psk
Псков
можно и так, хотя грунт по-другому распределяет нагрузку /т.е. она будет меньше/
При пролете 3,0м. и толщине монолитной плиты 0,25м. В15, армирование на нагрузку 2500кг/м2 составит ~ диам.14 шаг 200 по низу, не менее того в зоне заделки, по верху - конструктивно
v.psk вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Расчет толщины уплотненного слоя грунта pusha2002 Основания и фундаменты 16 14.11.2014 15:42
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Теплотехнический расчет стен из сэндвич панелей?! margo-2803 Прочее. Архитектура и строительство 13 02.07.2012 08:14
