Закрыл окно протокола выполнения расчета, как его вернуть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Закрыл окно протокола выполнения расчета, как его вернуть?
Непрочитано 10.06.2015, 10:39 #1
MMio
Ведущий инженер отдела обследования ЗиС
Подскажите пожалуйста, как вернуть окно - протокол выполнения расчета, которое появляется в нижнем левом углу во время выполнения расчета. Оно пропало при загадочных обстоятельствах. Буду очень признателен, тяжко без него.
----- добавлено через 57 сек. -----
SCAD 11.3
Непрочитано 10.06.2015, 12:30
-Наф-Наф-
Самое простое - обратиться в техподдержку. Разумеется, если СКАД лицензионный.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:49
DENver_M7
читаю книги
Способ 1) В "Расчетной схеме" и "Графическом анализе" во вкладке "Управление" есть самая последняя левая кнопка с названием "Просмотр протокола решения задач".
Она вызывает txt-файл.
Способ 2) Сам этот файл по умолчанию записывается в папку SWORK и вначале имеет название вашего файла. Открыть его можно с помощью Блокнота.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 14:06
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Присоединяюсь к вопросу. Окно тоже загадочно исчезло. Интересует именно возврат этого окна, а не то что предлагает DENver_M7. С этим всё понятно. Но с окном удобнее)))
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 14:11
v.psk
Псков
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
... вроде бы протокол можно посмотреть во вкладке "печать таблиц"
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:28
s7onoff
альт-табом возвращается, ЕМНИП.
Непрочитано 11.07.2016, 18:49
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Как его посмотреть - это ясно. А как его вернуть в окне процесса расчёта? Удобно там сразу смотреть.
Пробовал альт+таб, не работает.
Непрочитано 12.07.2016, 08:26
SkyFly
Вышлите скрин кк выглядит окно при расчёте
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 11:28
Leonid555
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Сообщение от MMio Посмотреть сообщение
SCAD 11.3
Так у ТС SCAD версии 11.3. Такие древности техпоодержка не обслуживает. (Разработчики и версию 11.5 с недавних пор не поддерживают).
ТС признавайтесь, что у вас SCAD пиратский! Вот он у вас и не работает. А если еще и операционка НЕлицензионная - тогда вообще труба. Мало ли что там криво сделано и установлено. А мы тут на форуме - догадывайся!
Серьезные расчетчики на такой рухляди не работают!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 11:34
s7onoff
Leonid555, не тот год стартового сообщения. Новое обсуждение с #4.
Непрочитано 12.07.2016, 11:54
Virtus
Возможно, окошко свернулось и его краешек еле видно в нижнем левом углу?! Или можно попробовать во время выполнения расчета нажать кнопку "свернуть в окно" на основном окне программы и после этого появится свернутое окошко "протокола". У меня было так...
Virtus вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:23
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
SkyFly, вот скрин.
Стоит SCAD 11.5, всё лицензионное.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Какой на работе стоит, на таком и работаем.
Попробовал как сказал Virtus, тоже не помогает.
Непрочитано 12.07.2016, 15:14
SkyFly
Фома Фомич,
На границе памяти маячит уверенность что я тоже когда-то сталкивался с этой проблемой, но как-то быстро ее решил..
У вас в правом нижнем углу треугольничек, если вы за него потянете можно настраивать размер окна.
Попробуйте поиграть с размером этого окна и "найти" свёрнутое или сдвинутое окошко протокола. Уверен на 99% что оно свёрнуто, или сдвинуто за границы видимой области экрана, нужно его только найти.
На вашем скриншоте, кстати, по нижней грани проходит какая-то светлая полоска, может за нее попробовать потянуть.
Попробовал на 11.7, там при масштабировании основного окна расчёта (через треугольничек) свёрнутый или сдвинутый протокол появляется под матрицей жёсткости.
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 15:45
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
SkyFly, если сдвинуто за пределы экрана, как его достать? В диспетчере задач оно никак не фигурирует.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Решение нашёл. Окно графика матрицы затмевало окно протокола. Пододвинул, вытащил и ура, оно теперь опять со мной.
Непрочитано 13.07.2016, 11:08
Leonid555
Широко живете! Вероятно, у вас в Тюмени экспертиза на SCAD сертификаты и лицензию не требует. А на SCAD 11.5 сертификатов уже и нет - не продлили их действие разработчики. Вот и приходится либо 21 версию покупать, либо выкручиваться.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Необходимость выполнения расчета времени эвакуации А-Леха Прочее. Архитектура и строительство 28 28.12.2016 17:40
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
