Необходимость выполнения расчета времени эвакуации
это понятно - где большое скопление людей(залы, в тч торговые, трибуны и тд) - надо, но для жилого здания 9 этажей... причем "експерт" ссылается на эти самые пункты. может после 3й части статьи 4й осилить не смог или просто странно читает....
г.Ульяновск
в экспертизе с многоквартирным жилым домом (16-ть этажей), получили замечание:
Отсутствует подтверждение расчетными данными безопасной эвакуации людей из здания при пожаре. Основание: п. 26 п/п д) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, п. 3, 4 ст. 53 Федерального Закона от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91* подскажите как быть? расчет не делали, да и раньше никогда не требовали его... |
Попробуйте переговорить с экспертом. Что конкретно он хочет увидеть от Вас. По моему опыту подобные замечания возникают если нарушена какая-то из норм по эвакуации. Может достаточно будет обосновать принятые решения по эвакуационным путям на соответствие с 5.4 СП 1.13130. Весь вопрос еще в том, что утвержденных методов определения необходимого и расчетного времени эвакуации для многоквартирных жилых на сегодняшний день нет.
к сожалению, у меня требовали в московской областной даже на типовой проект П-44К расчет эвакуации первого (тоже типового без перепланировок) и типового этажа. благо на другой объект для этих секций был расчет. но расчет обязали приложить. а в заключении появились конкретное время эвакуации по помещениям.
г.Ульяновск
В ГОСТ 12.1.004-91* есть такая методика. Она находится в приложении 2. Согласно приказа № 1573 (перечень документов, обеспечивающих выполнение ФЗ №123) в данном ГОСТе действуют только Приложения 3, 4 (таблицы 11, 12), приложения 5, 6.2, 7, 8. Эта методика с небольшими изменениями перекочевала в приказ МЧС от 30 июня 2009 г. N 382. Два года назад в этот приказ внесли изменения и теперь он не распространяется на здания классов функц. пож. опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4. Вот поэтому и говорю, что нет утвержденных методик.
г.Ульяновск
А кто вообще может находиться в ТП? В первую очередь, оперативно-выездная бригада, в которой 2 или 3 человека. Возможно, изредка ремонтная бригада, трудно сказать, сколько в ней человек, может как в 2-3 ОВБ. Поинтересуйтесь в Вашем РЭС, если очень надо.
Ищу программу от ВНИИПО для расчета времени эвакуации | Turbo D. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.10.2009 22:55 |
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре | Makarus | Программирование | 2 | 14.04.2009 08:54 |
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? | dosik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.12.2008 23:23 |
Расчет времени эвакуации | Илья Сергеевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.12.2008 14:57 |
