Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной?
Непрочитано 11.06.2015, 19:25 #1
Son1cs
Имеется топосъемка. Горизонтали из полилиний с 3д толщиной. Подскажите, пожалуйста, как из этого сделать поверхность в Civil 3D 2014?
Тип файла: dwg
DWG 2010
для dwg.dwg (153.8 Кб, 787 просмотров)
Последний раз редактировалось Son1cs, 13.06.2015 в 13:37.
Непрочитано 12.06.2015, 13:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Если это 3д полилиния то у 3д полилиний нет толщины. Если это полилиния то толщина для создания поверхности в Civil 3D это не помеха, если конечно полилинии имеют соответствующий уровень.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2015, 13:55
Son1cs
Это все понятно. У меня полилиния на нуле , но имеет 3д толщину до отметки поверхности. Может как то можно разбить их в отрезки, извлечь толщину равную z и координаты начала и конца, а потом построить по 6 координатам отрезки в 3д, но как это слелать пока не разобрался., может кто-то подскажет?
----- добавлено через ~24 ч. -----
для наглядности приложил файл
Son1cs вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 13:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В этом то и проблема. Эта толщина не совмещается с координатами. Если говорить об этом участке, то может и стоит. Хотя тогда в свойствах поднять на уровень толщины, затем убрать толщину и уже по этим горизонталям строить поверхность. А а при больших объемах хлопотно будет.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2015, 15:47
Son1cs
вопрос как быстро заменить уровень полилинии на ее 3д толщину..
Son1cs вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 17:33
engngr
сети
Московия*
Была недавно где-то тем с преобразованием полилинии с толщиной и высотой во что-то другое - посмотрите, мб поможет.
Upd: ну и поиск никто не отменял. Например, результат: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70666
Последний раз редактировалось engngr, 14.06.2015 в 17:42.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2015, 19:12
Son1cs
Спасибо! Посмотрел тему, но тот лисп почему-то не работает, может из-за версии акада, у меня 2014 русская, а там тестировали на 2012..
Son1cs вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 21:54
1 | #8
trir
я подобные вещи делал через запрос с присваиванием... правда это уже Map 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 09:17
Son1cs
Прикладываю
Тип файла: dwg
DWG 2010
для dwg.dwg (153.8 Кб, 604 просмотров)
Son1cs вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 10:40
trir
делов на 5 минут, только бергштрихи надо убрать
1. В новом чертеже включаем "Панель задач Map"
2. Подключаем исходный чертёж
3. Формируем запрос, "По положению" - всё, Режим - "Для редактирования", Параметры - "Со сменной свойств"
4. "Со сменной свойств" - здесь выбираем "Отметка", кликаем "Выражение..." и находим "Толшина", жмём "Добавить", "OK"
5. "Выполнить запрос"
Дальше остаётся создать Поверхность и добавить в неё изолинии
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 10:47
Son1cs
это только для map 3d? в civil 3d 2014 нельзя так?
Son1cs вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 10:49
trir
civil 3d и есть map 3d, только переключись в соответсвующее рабочее пространство
я всё сдела в civil 3d
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 13:09
Son1cs
спасибо!
Son1cs вне форума
Как создать проектную поверхность в AutoCad Civil 3D 2011? PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.06.2013 14:26
Не правильно разбивается поверхность в civil 3d orangys1989 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 01.05.2013 10:41
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
