Как создать проектную поверхность в AutoCad Civil 3D 2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать проектную поверхность в AutoCad Civil 3D 2011?
Непрочитано 24.06.2013, 09:53 #1
PeMCoH
Нужно посчитать объемы земляных работ.
Имеется ГП сделанный в обычном автокаде. (Горизонтали в виде полилиний на нужной отметке)
Я пересмотрел много видео обзоров и читал учебник по Цивилу.
Могу с легкостью создать поверхность по черным точкам, но появилось много сложностей по созданию проектной поверхности.
В итоге хочу получить две поверхности, чтобы при наложении можно было посчитать объемы земляных работ.
Есть ли источник информации конкретно по моему заданию или не могли бы вы помочь, написав по пунктно, что и после чего нужно делать (Если напишите еще и как делать, буду безумно благодарен!)
DWG 2010
Подсчет благоустройства.dwg (1.28 Мб, 3839 просмотров)
Последний раз редактировалось PeMCoH, 24.06.2013 в 09:57. Причина: Добавил файлы
Непрочитано 24.06.2013, 10:32
pan
добрый человек
Глушь
1) Создать поверхность
2) Добавить в нее горизонтали
3) Добавить внешние границы (красная полилиния)
4) Добавить границы с опцией "Скрыть", выбрав внутренние замкнутые полилинии или можно использовать маску
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 10:49
копия Сергей
Для помощи опишите хотя бы какие сложности при построении проектной поверхности у вас возникли?
Для подсчета объемов я бы действовал проще: создал бы поверхности по сечениям натурную и проектную (в проекте же имеются проектные горизонтали, которым можно задать отметку?) и вычилил бы объемы тел, полученных при пересечении.
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 11:18
PeMCoH
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Спасибо, птался и ранее сделать тоже самое, но получилось все только, когда полилинию преобразовал в характерную.
Родился новый вопрос. Я использовал горизонтали тратуаров и дорог. Цивил их как-то плавненько сгладил между собой. Есть ли возможность сделать выемку по данным горизонталям?
Последний раз редактировалось PeMCoH, 24.06.2013 в 11:53. Причина: Добавил информации
PeMCoH вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:26
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
В редактировании стиля поверхности необходимо запретить сглаживание горизонталей.
Название: стиль пов-ти.png
Deniska_che вне форума
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
