Помогите собрать ветровую нагрузку на гексагональное сооружение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите собрать ветровую нагрузку на гексагональное сооружение
Непрочитано 11.06.2015, 21:08 #1
PaHDoMbI4
Структура в виде правильного треугольника со стороной 24м круговым массивом образует гексагон, при расчете в скад забивал только 1 треугольник и собрал, соответственно, только для него. Но дипломный руководитель сказал, что нужно оформить как на всю. По СП это получается призматическое сооружение. Определяем Кл по Д.1.15, Лямбда(е) = 1/2лябда (конструкция стоит на земле), а лямбда = l/b (48/8,3). А где взять коэффициент проницаемости фи? Как я понял, его за 1 брать? Ведь ограждение - витраж, непроницаемо?
Ну, допустим Сх определил, это так я найду Wx, просто перемножив W0 и Сx? А что с Wy и Wz ещё? Найти не могу
Непрочитано 15.06.2015, 09:59
CagoBukoB
схему конструкции в студию..
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 08:16
PaHDoMbI4
Гексагон, написал же. Сторона 24 м. Под каждой из треугольных частей по 3 колонны
PaHDoMbI4 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 15:10
CagoBukoB
согласно СП фи это отношение Ai/Аk, где Ai - площадь проекции i-го элемента конструкции; Аk - площадь, ограниченная контуром конструкции.
но это касается решетчатых конструкций нечем не закрытых от воздействия ветра.. например опоры ЛЭП..
вы утверждаете что у вас все будет ограждено витражами.. тогда берите это отношение равное 1..
в СП есть..
11.1.2 Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих
w = wm + wp
какой Wy и Wz.. не понятно.. уточните о чем вы?
Сообщение от PaHDoMbI4 Посмотреть сообщение
k(ze) - еще забыли...
а потом еще и:
wp - Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
всякого повидал...
Расчет на ветровую нагрузку с учетом пульсации и анализ результатов crazy_diamond Лира / Лира-САПР 1 09.07.2013 07:00
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? Александр377 Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2013 00:25
Помогите собрать нагрузки на фундамент от мансарды Ксешка Прочее. Архитектура и строительство 2 09.02.2013 23:55
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
