Расположение тяг грейфера
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расположение тяг грейфера
Непрочитано 15.06.2015, 07:58 #1
spectre
Добрый день! Подскажите, как влияет угол расположения тяг на лесном захвате (грейфере). Как определить минимальный угол, обеспечивающий удерживания груза. И вообще, влияет ли этот угол на удерживающую способность захвата? Просто есть мнение что при установке тяг по варианту а) может не хватить тормозного момента для удерживания нижней траверсы по сравнению с вариантом б). Так ли это?
ID:	151641  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spectre, 15.06.2015 в 13:43.
Непрочитано 15.06.2015, 15:48
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
Просто есть мнение
Мнение - философия, термех - физика (наука точная однако).
Рисуем кинематическую схему, определяем силы, меняем положение тяг, рычагов и снова определяем (считаем) силы и появляется не мнение а конкретные значения.
Далее делаем умный вид и озвучиваем авторитетное мнение какой вариант лучше.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 15:57
slxk
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
термех - физика
Вообще механику относят к математике, механика в физике изучает немного другие вопросы. Но это так, смешной оффтоп. Не обращайте внимания.
Последний раз редактировалось slxk, 15.06.2015 в 16:05.
slxk вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 18:54
Serge Krasnikov
Сообщение от slxk Посмотреть сообщение
Вообще то механика - в нашем конкретном случае это искусство построения машин, а в более общем случае наука о движении тел т.е. к физике, а математика в данном случае это всего лишь инструмент для формулирования законов в физике, в нашем конкретном случае законы движения например в теоретической механики.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 23:02
термех
Теретическая механика что ли?
Непрочитано 16.06.2015, 05:56
Солидворкер, ага, теретическая
spectre, как уже сказали, тут важны размеры и геометрия. А еще важен принцип действия. Если у вас полиспаст между звеньями (классический грейфер) то разница между схемами должна выйти приличной, а если у вас привод идет прямо на рычаги, то, сдается мне, разница будет не велика. Но еще раз повторюсь, без геометрии это все пустой треп.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 07:55
spectre
Грейфер классический. Вот два варианта: https://drive.google.com/folderview?...m8&usp=sharing
spectre вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 12:34
tvagel
Наш завод ”Запорожкран” изготавливал кран козловой грейферный для леса Q=30т грейфера, Q=42,4т на канатах, L=42м, А6 - для города Братска (на Байкале).
Имеются чертежи всего крана, в том числе и грейфера для леса.
Площадь просвета , м2, наиб./наим. 2,75 / 0,75
Вид груза Бревна
Объемная масса груза, т/м3 1,0
Подвеска грейфера Четырехканатная
Кратность полиспаста 5
Ход нижней челюсти,мм 1500
Размах челюстей, мм 4600
Высота открытого грейфера, мм 5570
Габаритные размеры, LxBxH, мм 3120х3000х5370
Масса грейфера (теоретическая), кг 12225
Если есть вопросы - можете писать в личку или на адрес - tvagel@rambler.ru
tvagel вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 17:50
Jonas
Сообщение от tvagel Посмотреть сообщение
Ого! Братск перекочевал на Байкал?
Может уже и реки потекли на юг?
Не ужели я всё проспал?
Jonas вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 18:20
Малевич
конструктор (машиностроение)
Вайнсон А.А., Андреев А.Ф. "Крановые грузозахватные устройства"
(ПДФ, качество среднее).
Малевич вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 18:55
tvagel
Все гораздо проще – выдохни. Расстояние от Запорожья до Братска порядка – 6 000 км – расстояние достаточно большое – поэтому выбираем известную топонимику – для ОРИЕНТИРА. Получился - Байкал.
Если человека спросить - где находится город Братск – не каждый сообразит, если для понимания назвать Байкал – тут уже результата будет гораздо лучше.
Для примера. Говорим: поеду в Сочи, хотя реально поеду в Хосту. Сочи – более известная название. И таких примеров можно приводить десятки.
А насчет реки – вы так же правы - Ангара, на которой расположен Братск – действительно вытекает из Байкала.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Поддерживаю – не стал указывать – т. к. с труда Бориса Абрамовича нужно начать и только потом к грейферам подбираться потихоньку. Добавлю:
- Грейферные механизмы. Таубер.
- ГОСТ 24599-87 Грейферы канатные для навалочных грузов.
- ТУ У 36.6-21674530-042-2010 Грейфер канатный.
- ТУ У 29.2-21674530-025-2007 Грейфер 2-х челюстные.
Два крайних – для ознакомления – если разные страны.
Это не только к лесному, а вообще к термину – “ГРЕЙФЕР”
tvagel вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 07:54
spectre
2,7 м просвет, масса 12 тонн. жестоко. в тех краях как раз ставят 6 м просвет и 5-6 тонн масса. на краны 20+20
Последний раз редактировалось spectre, 05.08.2015 в 08:01.
spectre вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 08:59
tvagel
на краны 20+20
Как раз из Братска (на Байкале). Качество фото – не ахти – фотографировали 13 лет назад – сами понимаете ”техника не дошла” еще.
Название: Photo2 15-5-03 10_15.jpg
tvagel вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:01
tvagel
И наш красавец. Кран изготовлен в кол-ве – 1 шт. Больше такого в мире нет. Кран козловой Q=30т грейфера, Q=42т на канатах, L=42м, А6. Кабина подвижная; тележка двухэтажная с шатром, верхняя часть тележки вращается, колея – 10м; вылет рабочего груза Q=42т на консоли 14 и 16м; 24 ходовых колеса крана диаметром 710; масса крана 280т.
Название: Photo7 30-4-03 14_55.jpg
ID:	154450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo17 15-5-03 12_33.jpg
tvagel вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 09:40
spectre
вот как раз вопрос касательно подобных грейферов, что на 20+20 у Вас показаны. Мне нужно сравнить усилие для удерживания груза при разном расположении тяг.
spectre вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 11:31
tvagel
Разницы нет – какой грейфер на Q=3,2т или на Q=30т – пропорция сохраняется – хотя применительно к грейферам так же нужно отталкиваться от – объема.
Усилие удержания – имеется в виду замыкания – движение нижней траверсы вверх – зависит от работы механизма замыкания (барабан с большей нарезкой).
Прикиньте разницу расстояний точек крепления тяг по горизонтали на ваших рисунках – пост №1 – в процентах. Число получится не большое. А теперь выходим на местность. Грейфер работает в тяжелых (весьма) условиях; какой груз он захватит, сколько он груза реально захватит – неизвестно; ваше бревно – может быть сухое/мокрое, разная плотность; груз может быть примершим, который по ПУБЭКГ нельзя подымать – а на практике…. Долго перечислять того что происходит на практике. И теперь сравните ваш посчитанный процент с этими условиями….
Проштудируйте источник от Бориса Абрамовича, указанный выше. А так – в первом приближении – без схем….НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ.
tvagel вне форума
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. Иро4ка Железобетонные конструкции 10 09.12.2019 15:41
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Расположение панелей и таблиц команд в ArchiCAD 12 Vadik8x ArchiCAD 5 25.05.2011 15:26
Неразрезные подкрановые балки. Расположение кранов? bogdan54 Конструкции зданий и сооружений 6 16.03.2010 11:39
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
