Расположение панелей и таблиц команд в ArchiCAD 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Расположение панелей и таблиц команд в ArchiCAD 12
Непрочитано 06.05.2010, 20:38 #1
Vadik8x
Я меняю расположение панелей, таблиц команд так, как было когда-то в ArchiCAD 9. Но после запуска нового проекта, или старого это расположение устанавливается по умолчанию. Что нужно сделать, чтобы ArchiCAD 12 запомнил эти последние расположения панелей, таблиц команд?
Заранее спасибо!
Непрочитано 06.05.2010, 21:11
иваниваныч
В меню "Параметры" зайти на вкладку "Окружающая среда" и в ней сохранить свои параметры (схемы инструментов, панелей, клавишных команд) под новым именем. По умолчанию они сохраняются как "специальные". При новом открытии файла зайти туда же и выбрать свои схемы параметров. Хотя, по умолчанию, они и так должны сохраняться. Возможно, у Вас просто ломаная версия - попытайтесь найти получше.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 10:06
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
настраиваешь все
и сохраняешь пустой файл
хотя бы на рабочий стол
мой архикад запоминает последние настройки
и пользуется ими
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 20:45
Pasha=)
Инженер
Подскажите пожалуйста!
Пока ковырялся в ArchiCAD13 чтото нажал и пропала панель - та что прямо над рабочей зоной - там дублируются кнопки настройки свойств элементов, слои, и еще чтото. поковырялся, нашел где панели включаются - этой там нету =((. подскажите возможно ли тупо откатиться к начальному виду? типа к "заводским настройкам"?
заранее благодарен
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:18
Стёпка
Помогите пожалуйста вернуть панель с настройками элементов в архикаде! Проблема та же, что выше описана, но ответа не нашёл.
Стёпка вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:26
VES1
При запуске используйте стандартный профиль Архикада,если вы в нём всегда работали, если создавали что-то сами и не сохранили ,как новый профиль окружающей среды, то надо настроить по-новой и сохранить .
VES1 вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Набор команд на клавиатуре vs. использование панелей инструментов morbias AutoCAD 1 31.05.2009 20:53
Как автокаду задать жесткое расположение панелей кнопок? Bubba AutoCAD 3 03.09.2004 14:35
