Расчет монолитного перекрытия, имеющего швы бетонирования, с учетом последовательности возведения
Псков
не понял сути вопроса..
здание каркасное, с регулярной сеткой колонн; перекрытие монолитное, по инвентарной опалубке; - я бы не связывал в данном случае технологию возведения /устройство рабочих швов/ и расчет конструкций здания. Да и расчетная схема одна. Если используется МОНТАЖ SCAD - то группы возведения поэтажно. |
Псков
Нет не целиком в том то и дело. Часть опалубки разбирается и переставляется. То есть усилия в пролете будут несколько неравномерно распределены. В то же время жесткость более нагруженного участка будет выше чем менее нагруженного и возможно, что в предельной стадии усилия выравняются, вот в связи с этим и спросил...
Псков
вот с этого и стоило начать
----- добавлено через ~3 мин. ----- ... и я бы так не делал ----- добавлено через ~5 мин. ----- расчетная схема может быть реализована в том же монтаже /скад/ ----- добавлено через ~15 мин. ----- для анализа можно посчитать и в плоской постановке |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом | gvs | Железобетонные конструкции | 66 | 12.07.2010 11:18 |
Расчет монолитного перекрытия | eilukha | Железобетонные конструкции | 8 | 14.04.2008 21:05 |
Расчет монолитного перекрытия | viski | Железобетонные конструкции | 16 | 19.05.2007 23:03 |
