Проблема печати. При печати чертеж выходит за границы листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема печати. При печати чертеж выходит за границы листа
Непрочитано 19.06.2015, 10:17 #1
libertyswift
Печатаю из модели, выделяю область рамкой, центрировать, масштаб вписать. Границы рамки уходят за край листа сверху и справа. Если печатать тот же чертеж с другого компа то все норм. Переустановил AutoCAD тоже самое. Как исправить это?
Непрочитано 19.06.2015, 11:17
baksconstructor
Приложите файл, но предварительно после печати сохраните, чтобы настройки печати сохранились. Ну и принтскрин окна просмотр тоже не помешает.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 18:42
Pashkevich
АСУТП
Сообщение от libertyswift Посмотреть сообщение
Как исправить это?
Похожая беда была с одним из принтеров. Причину не нашёл, печатал через пдф.
Pashkevich вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом Ax3 AutoCAD 2 19.07.2010 15:53
Границы печати Albino AutoCAD 9 26.07.2009 00:40
проблема при печати stadych AutoCAD 7 05.02.2008 11:37
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
