Горизонтальный изгиб каркаса в теле балки для прохода арматуры колонн
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Offtop: Обычно такие вещи оставляют на откуп строителям и решают потом в рамках АН
Решение изначально так себе. Удобно делать балки уже колонн, тогда арматура балки проходит мимо каркаса колонн. |
Меня смущает судьба изогнутой арматуры. Она будет стремиться выпрямиться под нагрузкой, а бетон будет сопротивляться. Кто кого переборет ? .
РФ
А вот у меня давно язык чешется спросить: никто в таких случаях не пробовал воспользоваться п. 10.3.30 СП 63.13330.2012 в части:
Я сам так не решился сделать ни разу, а ведь так заманчиво при замкнутых хомутах: просто стержень который через тело колонны проходит сделать прямым и к хомутам привязать на расстоянии от стержня балки и делу край... |
Можно сделать стык каркасов балок нахлестом при помощи дополнительного стержня(каркаса).
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
А если кир. стена ненесущая, почему она такая толстая - 400(380?) и 500(510?)
Offtop: Кирпич некуда девать?
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Вроде бы было другое требование про не более 40 мм между осями арматуры, но не помню где. Цитата:
Можно считать кирпичные стены как балки, наверное. Но это нигде не написано.
Разбейте армирование балки на 3 каркаса. 1 в середине пролета и 2 у опоры. Те которые у опоры сразу на 2 балки(влево-вправо от колонны). Опорные каркасы сдвиньте внутрь арматуры колонн. В середине пролета каркас уже в створе арматуры колонн. В таком случае перехлесты будут не так велики.
Ненесущая стена на пределе прочности?
----- добавлено через ~25 мин. ----- Балка слева от колонны ШИРЕ правой балки на 100мм. ![]()
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.06.2015 в 17:58. |
СРО РОКОКО, не существует нормативной методики расчёта кирпичных стен как пластин опёртых по 3 сторонам, а это ближайшая расчётная схема.
Существуют нормативные методики СНиП не учитывающие реальную расчётную схему. Существует нормативная методика расчёта кирпичных стен опёртых консольно на одну сторону, для вертикальных стен на нижнюю опору. По ней я считал и получил критические Кисп. Крепление к колоннам не учёл в запас прочности. Существует нормативная методика расчёта кирпичных стен изгиба опёртых на 2 стороны, для вертикальных стен на соседние колонны. Опирание на нижнюю опору не учитывается в запас прочности. Однако я не сразу осознал, что можно ей воспользоваться. В любом случае Кисп по ней был бы меньше, чем по первой методике.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2015 в 18:42. |
Попробуйте увеличить защитный слой у балок до примерно 100, добавьте конструктивную сетку из арматуры меньшего диаметра, стык стержней колонны выполните ближе к "вертикальной" оси, чтобы избавиться от 58 мм. Однозначно - как у вас на схеме сейчас - делать не стоит, особенно с такими диаметрами, либо придется долго думать чтобы расставить много поперечки в местах изгибов
![]() ![]() Вообще-то нормальные люди заполнение ограждения или перегородки задаЮт как нагрузку на погонный метр балкиСделай заполнение стен из кирпича толщиной 250мм, что вполне хватит для того, чтобы утеплитель навесить. И нагрузка на балку уменьшится, соответственно и армирование тоже. И балка будет шириной 250мм с обоих сторон. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Расчет кирпичной(!) пластины(!), опертой по N сторонам Жесть!!!
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 25.06.2015 в 14:08. |
Екатеринбург
И стена всё же ненесущая. Самонесущую нагрузкой задавать не рекомендую. Цитата:
формат файла в сообщении (см. вложение), на которе дал ссылка - DJVU (название полностью не влезло, поэтому обрезало расширение). Может и не самая нормативная методика, но всё же.
Здесь именно тот случай:
В моём понимании "самонесущая" - когда "САМА СЕБЯ НЕСЁТ. И более - НИЧЕГО ещё". Или где-то в нормативке есть определение "самонесущая стена"? Просвяетите, пожалуйста. ![]()
Екатеринбург
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
![]() СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*" 9.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на: несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.; самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку; ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим; перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим. В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или другие несущие конструкции зданий.
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
