Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы
Харьков, Украина
Да, если колонны одинакового сечения и одинаково нагружены. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Если есть жесткий диск покрытия да и без него L/2
Связи по нижним поясам (горизонтальные) продольные при крановых нагрузках, поперечные еще и для фахверка.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Харьков, Украина
п. 13.19 |
ZVV,
Вот это да - никогда бы не подумал, что такая распространённая серия спроектирована с прямым нарушением требований СНиПа ( п. 13.19) |
eilukha,
То есть у фермы Молодечно это верхний пояс и его усиленно раскрепляют (связями, прогонами и конечно профлистом) Логично, НО СНиП прямо пишет: есть подстропильная ферма - изволь выполнять горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм, даже если нижние пояса стропильной фермы никак не доходят до подстропилки. |
Просто в большинстве случаев раньше фермы опирались на нижний пояс соответственно вся развязка шла через него - отсюда и требования к связям по нижниму поясу, опираем ферму через верхний пояс делаем связи соответственно.
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.07.2011 22:45 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
