1 | | #1 |
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы
Астана
Грубейшая ошибка: прогоны покрытия должны передавать нагрузку обязательно на узлы фермы (см.рис.)
Lх (в плоскости) для обоих поясов: расстояние между центрами узлов (~1850) Lу (из плоскости) для обоих поясов: расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости (верхний пояс раскреплен прогонами ~1850; нижний пояс раскреплен распорками ~3660) Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 24.07.2011 в 15:22. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Конкретно в случае автора, конечно эффективнее было поставить прогоны в узлы. И меньше прогонов будет и элементы фермы не надо делать повышенной прочности. |
Вологда
эксплорером скачал... а на счет связей, распорок мне кажется явно многовато, у вас для пролета 18м пущено 5 ниток распорок, тогда как в серии Серия 1.460.3-23.98 Вып.1 Молодечно всего 2 для пролетов 18-30м. Горизонтальные связевые фермы по нижнему поясу необходимы? Советую сделать проверочный расчет, приняв схему связей по нижнему поясу по серии.
Вологда
Я и не советую убрать их совсем, но для фермы пролетом 18м 5 распорок это слишком. Подбор сечений нижнего пояса чаще производится по условию прочности на растяжение, а не предельной гибкости. Решать однозначно вам, я не достаточно авторитетный советчик.
p.s: не поделитесь расчетной схемой в скаде или чем там считаете? Последний раз редактировалось sp1ash, 24.07.2011 в 20:05. |
Вологда
На скорую руку: расчетное усилие в нижнем поясе прим. 200кН, примем сечение 2х 63х5, с запасом по прочности даже... iy=3.04см (с фасонкой 12мм), предельная гибкость нижнего пояса 400: 3,04*400=1216см=12м. Исходя из этого ставим распорки: для 2 распорок расчетная длина 6м, получаем гибкость 197,37.
Где я не прав? |
Вологда
- подробного описания не встречал, полагаю подбора по условию предельной гибкости достаточно, табл. 33 СП 16.13330.2011
таи, т.е для зданий без динамических нагрузок распорок по нижнему поясу ферм можно вовсе не предусматривать? Но в таком случае я бы посчитал еще устойчивость поперечной рамы, общая устойчивость фермы может оказаться необеспеченной.... |
Так мне скучно
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62835 |
Я тут на рисунках показал, как бы я сделал. На последнем рисунке я показал строительный подъем, в расчете его заводить не надо, а когда уже чертите, то обязательно надо делать нижний пояс под уклоном, после монтажа и нагружения фермы , ферма просядет и нижний пояс примет горизонтальное положение. Минимальный строительный зазор, берется из таблицы по предельным деформациям, если не ошибаюсь (посмотрите точнее сами) для 18 метров это L/250
Вологда
Andrey-engineer, зачем такой огород городить? посмотрите на отметку низа ригеля: +4.600, зачем здесь столько связей? Перестраховка конечно нужна, но не настолько же... А применять систему связей такую как нарисовано в учебниках, рационально лишь для зданий с крановыми нагрузками и в условиях сейсмики
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? | svk | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.03.2010 18:36 |
расчетная длина пояса фермы | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2009 17:51 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |
