Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
Непрочитано 03.07.2015, 10:32 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго.
Я в основном занимаюсь конструкциями для телекома (башни, мачты), но изредка попадаются проекты из жилого сектора. Недавно сделал проект стального каркаса надстройки на жилом здании. Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная. Прикрепляю обсуждаемые листы из проекта. Прошу комментарии коллег занимающихся подобными конструкциями регулярно.
Прошу не обращать внимания на сечения профилей и другие аспекты не связанные напрямую с конструктивной схемой.
Заранее спасибо
Тип файла: pdf p4.pdf (45.1 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: pdf p5.pdf (55.6 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: pdf p6.pdf (59.0 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: pdf p7.pdf (59.5 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: pdf p8.pdf (45.2 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 11:05.
Непрочитано 03.07.2015, 10:38
wvovanw
я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 10:52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него. Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант. Есть ли явная ошибка?
У меня получается схема такая- колонны жестко закреплены к основанию, а фермы на колоннах сидят шарнирно. Верно (а может я ошибаюсь)? Если по расчету все проходит есть ли тут ошибка?
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 10:56
Ну поперечник как поперечник....
Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 10:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
Жестко на анкера к сущ. конструкциям крепить не самое удачное решение. В ферме распор небольшой будет (нижний пояс сжат), но при таких пролетах думаю не критично ни то ни другое.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:03
wvovanw
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
в чем конкретно ошибка по мнению конструктора?
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия?
варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам.
Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:16
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сочетание узлов. Сам с ним не говорил, но что-то про что что одну колонну раскрепить в базе или еще как-то поменять сочетание жестких/шарнирных узлов, иначе мол конструкция ошибочна (нормы у нас советские). Я в том то и дело что перед встречей с ним хочу понять что может быть принципиально ошибочного.
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
жесткая база, ферма шарнирно, связи есть, прикрепляю чертежи где связи видны, но вопроса по связям нет. Вопрос только в узлах крепления колонн и ферм.
Указал выше.
Да, проводили обследование, дали заключение, не я.
Не думайте о сечениях, тут дискуссии нет. Вопрос только в расчетной схеме.
Тип файла: pdf p1.pdf (36.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf p1-2.pdf (50.7 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf p2.pdf (36.0 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf p2-2.pdf (50.7 Кб, 83 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:19
Red Nova, по покрытию связей не увидел... в целом - жизненно.
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:27
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
То есть одну колонну к основанию шарнирно, другую жестко? При этом следуем ферму жестко крепить к колоннам? К стати, можно ли считать мое крепление фермы к колонне шарнирным?
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Примерно так
Непрочитано 03.07.2015, 11:31
ronn
а как у Вас горизонтальная нагрузка с жесткого диска покрытия (если он есть) передается на колонны (фундаменты)?
ronn вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:42
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Узел..
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:45
wvovanw
ФАХВЕРК, куды раскос девать, где прокладка между пластинами, где на фото карандаш)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:53
ronn
Узел..
т.е. за счет кручения фермы и болтового соединения?
под горизонтальной нагрузкой я имел ввиду нагрузку вдоль здания, например от ветра в торцы.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Жесткого диска нет.
ФАХВЕРК За пояснения на узле спасибо. Как сделать узел более шарнирным ясно. Будем считать что он шарнир.
ronn Скажем так, горизонтальные нагрузки не учитывайте. Обсуждаем только вариант работы конструкции на вертикальную нагрузка, снег, собственный вес т.п. Это конечно же не есть правильно, но сейчас вопрос не в этом.
Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:14.
Red Nova вне форума
wvovanw
Red Nova, посмотрите в расчете какие усилия у вас возникают в нижнем поясе и опорном раскосе, приходящими в узел крепления с колонной.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:04
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Нижний пояс- 4100 кг
Опорный раскос - 2760 кг
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:05
ronn
а может лучше рассмотреть вариант фермы с нисходящим опорным раскосом. Все таки отсутствие опорной стойки у фермы с восходящим опорным раскосом меня смущает...
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:13
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Уже все сделано. Сейчас речь не о том что и как можно улучшить, поменять и оптимизировать.
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально...
Какие есть еще варианты узлов по этой схеме?
Нарисуйте плиз чтобы яснее было. Вот вам файлик для рисования.
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (244.1 Кб, 1442 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:17
Уже все сделано.
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...
И так нормально... можно что-то допилить в будущем.
Забыл в этот раз. Его зовут Jedo 3000
ФАХВЕРК вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Размеры в расчетной схеме балки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2011 10:43
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad SmeaNi SCAD 3 25.07.2011 12:25
