Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно?
Спасибо, проблема вроде как решена. Но вот что интересно.
На моей "Лире 9.6" максимальное сжимающее усилие - 10 т. Та же задача, рассчитанная на компьютере дипломного руководителя, дает усилие 54 т (плюс нормальный характер эпюр). Отсюда закономерный вывод о неисправности установленного мной софта. Эта же задача, рассчитанная мною в "Лира 9.4", обрадовала третьим результатом - 64 т. Что же это за хрень получается?! Задвигать все эти программные комплексы куда подальше и ручками вычислять РСУ? Азохэн вэй, товарищи бояре, я ничего не понимаю... |
Большое спасибо, Вы меня категорически выручили!
По рабочим чертежам имел неосторожность принять 8 см вместо 80-и. Слава Б-гу, что это всего лишь часть дипломной работы. Какое из 12-и загружений смотреть - уже не суть важно, ЛИР-АРМ всё равно произведет расчет по РСУ. |
Вопрос к проектировщикам КЖ. Как может располагаться колонна на нижней плите? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.02.2011 20:20 |
может ли газовый теплогенератор работать от центрального газоснабжения?? | ask7777 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 27.12.2010 13:54 |
Лира 9.4 Непонятный подбор прогонов в расчетной схеме | Mikka | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.08.2010 07:53 |
Кто может работать главным инженером строительства? | Nastya.Ti | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 26.01.2010 07:57 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
