Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме
Непрочитано 21.12.2012, 16:22 #1
akhrustalev
Доброго дня коллеги !
В первый раз столкнулся с такой ошибкой в расчетной схеме scad - порядок задания узлов в схеме, кто сталкивался подскажите как исправить такое ?
" Протокол расчета
16:23:58
Проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов:
6 36
16:23:58
Ошибка при разложении матрицы 99.00%.
Глобальный номер уравнения 84.
Номер узла 18. Локальный номер уравнения 2.
16:23:58
З А Д А Н И Е Н Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0.00 мин."
Тип файла: rar Наружная лестница.rar (1.3 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось akhrustalev, 21.12.2012 в 16:32.
Непрочитано 21.12.2012, 16:44
aandrew
1. Поменять направление местной оси х1 у 6 и 36 элементов.
2. Разбить стержни 7 и 14, нет у них сейчас общих узлов с главными стойками.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 17:15
akhrustalev
Полностью перезадал схему и сечения лестницы, теперь не могу понять от чего такой размер момета MY в косоурах, и почему они не похожи на эпюру моментов в балке, а похоже не эпюру моментов в консольном стержне, узлы соеденения все проверил. Файл во вложении. Посмотрите свежим взглядом может что не вижу в расчетной схеме
Тип файла: rar Лестница.rar (1.4 Кб, 76 просмотров)
akhrustalev вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 18:21
aandrew
На те же грабли)
aandrew вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 19:46
s7onoff
Для проверки подобных вещей в стержневых системах обычно:
1) Схема задается правильно сразу
2) Смотрятся деформации - ищутся аномалии, вылеты каких-то кусков стержней в неестественное положение, разрывы схемы
3) Смотрятся эпюры - ну тут более наметанный глаз, очевидно, необходим
4) Вручную через "информация о стержнях" перебираются стержни - смотрим, действительно ли круглешок при щелчке на стержень оказывается по центру этого стержня.
Явно ведь есть какие-то более простые и удобные методики/способы проверки подобных косяков?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 20:21
akhrustalev
Все это проведено, мне не понятно почему он тут балку вопринял как консоль, или я что то еще не знаю или SCAD странно себя ведет у меня такое в первый раз.
Непрочитано 25.12.2012, 21:32
s7onoff
13 стержень внимательно рассмотрите.
Непрочитано 26.12.2012, 00:05
andsan
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
Так у Вас почти консоль и получилась, посмотрите деформации верхней площадки, эл-ты 15-19
andsan вне форума
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс mitrich SCAD 5 05.05.2025 11:09
Помогите найти ошибку в расчетной схеме takelaga SCAD 3 10.05.2012 18:00
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите найти ошибку с расч. длинами alle Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2006 10:41
