Как прикинуть прочность ж/б ростверка?
для начала поправлю расчёты, вес дома при опирании на грунт:
3,14х25х25х2,5х77=377781кг. Теперь по порядку: mainevent100, самому интересно во всём разобраться. Анкл Бенц, никто не рекомендовал, несущая способность суглинка 2,5 кг/см2 беру среднюю. kruz, человеку свойственно ошибаться. igr, лента заменена на столбы, столбы связаны ж/б ростверком. Что непонятного здесь? |
Новомосковск (Тула)
Я бы сказал, что из ленты просто "выгрызли" часть бетона.)) Как то у вас вес дома меняется сильно. Если вы имеете ввиду несущую способность фундамента, то для начала нужно определится что у вас: если сваи - то и сопротивление по СП считать, и заглубление там же, и про морозное пучение не забыть, и требования по конструированию в соответствии с СП 24, при этом не забыть про разность осадок. Кроме самого строения свой вклад будут вносить полезные нагрузки и климатические воздействия в соответствии с СП 20
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Фигня а не расчеты, не может такой домик весить 377 т, вес кубического строитедьного объемасоставляет 0,5 т, столбы расставлены и заглублены от фонаря. Несущая способность суглинка тоже от фонаря - нет характеристик, которые зависят числа пластичности. Чего обсуждаем?
для ответа нужно представить над ростверковую конструкцию. |
Николай Г., заглубление столбов будет ниже уровня промерзания на 30см, конструктивное исполнение ленточно-столбчатого фундамента тоже известно. Вопрос не в этом. Вопрос про жесткость ж/б балки на изгиб (ростверка), какой запас прочности при расчетном весе 377781кг и таком расположении опор под ростверком?
igr, вес дома разумеется будет меньше, 377т это возможный вес дома, который понесет грунт с нес. способностью 2,5кг/см2. Подскажите какой запас прочности моей ж/б балки 2-ой,3-ой.. при максимальном весе 377781кг? |
это ни о чем не говорит.
важна погонная нагрузка на ростверк, высота кладки без проемов,материал кладки и т.п. Да и воще , прикидывайте сами, коль жалко денег на конструктора, по цифрам, вами озвученный, думаю быстро ребята с форума вам ответят. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 08.07.2015 в 14:49. |
1. Определяете несущую способность сваи
2. Собираете нагрузки на 1м2 перекрытия,покрытия 3. Находите нагрузку на 1м.п стен 4. Определяете шаг свай 5. Производите расчет ростверка http://dwg.ru/dnl/1572 |
Новомосковск (Тула)
Если полноценный двухэтажный дом из кирпича, то весить он будет раза в 2 больше. Даже грубо по вашим расчетам свая несет 5т, из них 1т это вес фундамента, остается 4: стены предположим 380, при 6 метрах мы получим 4т/п.м., и это без перекрытия и кровли |
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 29 | 28.07.2016 16:28 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
