Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка.
Непрочитано 19.12.2014, 18:22 #1
мозголом из Самары
Самара
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние ростверка?
Вопрос во вложении
Тип файла: docx Расчет сваи на прочность.docx (59.8 Кб, 216 просмотров)
Непрочитано 19.12.2014, 18:58
igr
Конструктор
Как не учитывают? От ростверка на сваю приходит нагрузка, поэтому учитывают шарнир либо жесткую заделку, а глубина заделки в грунте определяет условный вылет консоли
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 07:39
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я не про то, я про расчетную длину колонны, ч в верхней части возможен или не возможен поворот.
Вообще допускается ли применять коэф расчетной длины мю в зависимости от заделки сваи в ростверк? нижняя заделка по 7.1.8 СП 24, а далее надо мю брать как для консоли 2?
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 08:52.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 11:28
igr
Конструктор
Обсуждали уже это, в обычный грунтах кт расчетной длины не применяются
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 12:32
мозголом из Самары
Самара
что значит не применяется 0 берется или 1?
Непрочитано 20.12.2014, 12:46
Boris_1
ПГС
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Имеете ввиду расчет сваи?
При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L, при защемлении одного конца и свободном другом L0=2*L. Я использую влияние ростверка.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 12:58
igr
Конструктор
1!При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L, при защемлении одного конца и свободном другом L0=2*L Где это в СНиПе,
igr вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 12:59
Boris_1
ПГС
1!
Ну да, и 1 учитываю. Смотря какой случай.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 13:05
мозголом из Самары
Самара
Эксперт сказал в СП 7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле....
У меня получается L=2.2 м, далее требуют взять консольный стержень длиной 2,2 умножить 2 и получить 4,4 м расчетной длины. Усилие в свае у меня 50 т момент 1,5т грунты глины с IL<0 ( хорошие) бетон В20, по табл серии на сваи не надо и 10 арматуры, а если считать с расчетной длиной 4,4 м то требуется арматура более 10 мм.
Про нижний конец сказано что он защемлен, а про верхний нет упоменания, хотя нет упоменания и про консольный стержень.
Непрочитано 20.12.2014, 13:07
Boris_1
ПГС
Где это в СНиПе,
А разве в СНиПе / СНиПах должно быть всё?
У меня получается L=2.2 м, далее требуют взять консольный стержень длиной 2,2 умножить 2 и получить 4,4 м расчетной длины. Усилие в свае у меня 50 т момент 1,5т по табл серии на сваи не надо и 10 арматуры, а если считать с расчетной длиной 4,4 м то требуется арматура более 10 мм.
А кокой тип сваи у Вас? Пардон, у Вас забивная)
Если Ваш ростверк раскрепляет голову сваи, то может "мю" быть менее 1, либо = 1. Если берёте "мю" 2, то какая арматура получается?
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:14.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 13:16
мозголом из Самары
Самара
Таких случаев почти не бывает. Часто или свободный конец ( одиночная свая или шарнирное сопряжение) или ограничен поворот ( но не жесткая зателка со всеми степенями свободы)
Непрочитано 20.12.2014, 13:20
Boris_1
ПГС
Наверно Вам не встречались.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 13:25
мозголом из Самары
Самара
Вопрос не в арматуре, а правильности расчета.
Непрочитано 20.12.2014, 13:27
Boris_1
ПГС
А сопромат и физика не катят? Расчетная длина зависит от граничных условий. Какая разница, что у Вас МЕТ колонна или ЖБ свая?
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:59.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 14:49
мозголом из Самары
Самара
"Реальная работа сваи в грунте отличается от предложенной норматворцами в СП и СНиПе при расчете сваю по прочности, а мы сами еще и додумываем то, что и так не совсем соответствует действительности." цитата эксперта
Мне надо что то похожее как в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" см вложение ( там свая-стойка в разных направлениях имеет разную мю)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 15:21.
Непрочитано 20.12.2014, 15:56
Boris_1
ПГС
"Расчетная модель свайных фундаментов должна строиться таким образом, чтобы содержать погрешность только в сторону запаса надежности..." Цитата из СП и постулат инженерного, а не научного расчета.
Недоумеваю, когда к инженерным решениям применяют слово - "реальная".
Инженерная задача - рассмотрение расчетной модели, к которой применены упрощения в соответствии с выше приведенной цитатой. От этого любая конструкция, рассматриваемая инженером становится "нереальной".
Удовлетворите эксперта, сделайте ему приятное под новый год Пусть он получит такое решение, надежность которого будет обоснована действующими нормативными документами, а погрешность будет только в сторону запаса надежности.
А книги по фундаментам и механике грунтов для вашего эксперта авторитет? Могу посоветовать книгу по свайным фундаментам, где написано то, что я Вам сказал про расчетные длины (применительно к устаревшему СНиПу).
Ну или хотя бы расскажите о конструкции вашего ростверка и назначении проектируемого сооружения, нагрузках. Так проще помочь будет)
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 16:15.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 16:29
мозголом из Самары
Самара
Куст из пяти свай с нагрузкой 250 т, и сдвигающая сила ок 1 т. Сваи 300х300, ростверк толщиной 600 мм. Усилие в свае N=50 т М=1,5 т*м ( в заделке) , грунт первые 3 метра глина IL<0, далее 6 м суглинок IL=0.61, потом песок средний, свая входит в песок на 1,5-2 м
Непрочитано 20.12.2014, 17:25
EvgenyLeonov
Offtop: Заделкав ростверка или заделки в ростверк?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 12:04
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да если можете. Я хочу разобраться как правильно, что пишут в литературе. Вот в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы"мю в одном направлении взяли 2, в другом 1 ( сделали учет закрепления сваи в плоскости дух ветвевой опоры)
Непрочитано 21.12.2014, 13:14
miko2009
Инженер-конструктор
потому что во время стройки а точнее вбивании/вдавливании свай идет разрушение грунта во всех его слоях на всю глубину сваи , сверху где у нас ростверк обычно в конце получается кашица из обломков оголовков , мусора , грязи не понятного происхождения , масло , саляра и этот пирожок учитывать в расчетах что он несет ростверк никто не станет , тем более ребята из НИИОСП в своих СНиПах , мы например вообще в КСП не учитываем фундаментные плиты , в расчетах они висят в воздухе на сваях , сваи берут 100% нагрузки, в итоге не КСП а СП. Единственный правильно расчитанный КСП видел под Меркурий сити и все ..... но там действительно экономия на буронабивных сваях "лишних" ощутима.
miko2009 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
