Помогите с перекрытием производственного бокса
снег на днях на Урале пошел :-), лучше подстраховаться и спать спокойно, может тогда надежней будет 20 двутавр взять за основу? Еще попутный вопрос - если двутавра может не оказаться в наличии - подойдут ли два швеллера скажем 16 сваренных между собой как двутавр.
----- добавлено через ~3 мин. ----- давай по сути вопроса ![]() |
Севастополь. Снеговая нагрузка отсутствует.
Нагрузки только от собственного веса (профлист + с.в. балки) + 100кг по центру балки от монтажника. Сталь С245. Раскрепление из плоскости прогонов и балок не учитывал. Все элементы крепятся шарнирно. Основные балки пролетом 6м из швеллера 20 (запас около 5-10%). Прогоны пролетом 6м с шагом 1,5м из швеллера 12 (запас около 15%). |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Всем спасибо за помощь и советы.
Добрый человек помог немного с расчетом, основные балки взял 24 швеллер, прогоны через 1м 16 швеллер, расчет производил в BASE. Основная балка разрезная с шарнирным опором на каждую колонну, соединение балок и прогонов жесткое (сварное). Вопрос стал узел крепления колонна - балка, набросал свои мысли по этому поводу, остается определиться с металлом крепления какой толщины лучше взять и подойдет ли данный узел? |
Пояснительная Записка к ТХ стадия П. Производство. Помогите примером | Сергей Корреджо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2015 14:00 |
Помогите подправить учебный проект производственного здания | bartus | Архитектура | 6 | 21.03.2015 16:28 |
Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м. | nibetqse | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.01.2015 13:18 |
