Является ли пространство под арочной кровлей этажом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли пространство под арочной кровлей этажом
Непрочитано 10.07.2015, 11:15 #1
Ильдар Хабиб
Уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста. В связи с технологическими сложностями при строительстве, пришлось выполнить подкровельное нежилое пространство 3-х этажного многоквартирного здания, высотой 4 метра. Какие мероприятия выполнить для обеспечения неподведомственности проекта экспертизе.
Тип файла: pdf Фасад арка-Model.pdf (10.3 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 10.07.2015, 16:07
jtdesign
Riga
Без пояснения этой схеме место скорее в БСК. Это что - чердак с потолком ниже середины высоты? Или верхний жилой этаж с чердачным пространством сразу за потолком без перекрытия? В любом случае похоже с таким решением в РФ прямой путь в экспертизу.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 16:38
Ильдар Хабиб
Да, это чердак с потолком ниже середины высоты, для прокладки коммуникаций, а выше подшивки для прокладки воздуховодов.
Ильдар Хабиб вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:43
jtdesign
Riga
2-этажный чердак точно не пройдет, похожие вопросы тут время от времени обсуждаются.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 17:26
иваниваныч
Если это чердак - то в экспертизу. А если это подвесной потолок с прокладкой за ним коммуникаций - то в экспертизу можно и не ходить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 23:43
Ильдар Хабиб
Оговорился, извиняюсь. Уточняю- пространство высотой 1,8 м для прокладки труб, а над потолком для вентиляции.
Непрочитано 11.07.2015, 21:47
иваниваныч
Ещё меньше понятно стало. Сколько в здании этажей жилых и нежилых вообще? Неплохо бы разрез общий (по всему зданию) выложить.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 08:29
Ильдар Хабиб
Разрез всего здания
Тип файла: pdf Razrez.pdf (23.2 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 27.07.2015, 18:14
Игорь Елизаров
Однозначно экспертиза, как мне кажется это попадает под технический этаж и соответственно с точки зрения экспертизы этажность - 4 этажа.
Игорь Елизаров вне форума
Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в общественном здании? alexey.xy Архитектура 47 25.08.2021 17:20
Чем заполняется пространство между малоуклонной кровлей и прогоном? Bad_Wolf Архитектура 13 13.05.2013 13:51
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
Считается ли этажом пространство под зданием на колоннах? Dara Архитектура 5 03.08.2011 17:43
