Чем заполняется пространство между малоуклонной кровлей и прогоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем заполняется пространство между малоуклонной кровлей и прогоном?
Непрочитано 13.05.2013, 08:21 #1
Bad_Wolf
Добрый день, уважаемые!
Уклон кровли 1,5%, в следствии этого в середине пролета кровля поднимается на полметра над прогоном. Чем заполняется это место? не может же быть там пусто, да и ставить швеллер семидесятый в качестве прогона.. помоему таких даже и нет
Непрочитано 13.05.2013, 08:23
Forrest_Gump
Щелково МО
а ферму также смонтировать под уклон (левый опорный узел ниже, правый опорный узел - выше)- нельзя?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 08:41
Bad_Wolf
нет, нельзя
Bad_Wolf вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Bad_Wolf Посмотреть сообщение
нет, нельзя
- тогда можно идти сразу к врачу;
- отчего нельзя фермы смонтировать под наклоном?
- вместо фермы с параллельными поясами берут трапецевидную фермы;
- особо одаренные используют проставки между фермой и прогоном.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 09:39
Bad_Wolf
- врядли врачи знаю металлоконструкции
- А не сильно ли изменятся напряжения в левых элементов если правый край на полметра поднимется?
- Уже посчитана и одобрена ферма с параллельными поясами
- Полуметровые?
Bad_Wolf вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:43
whisper_23
г. Новоалтайск
- Полуметровые?
да, делайте опорные стоечки разной длины в местах опирания прогонов
whisper_23 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:48
Forrest_Gump
Щелково МО
Они больше по части головного мозга разбираются...
Незначительно. Скатная составляющая на 1,5% уклона даст просто дикую прибавку и затребует повышения марки стали.
Ну и что? Стыдно признаться перед заказчиком, что хотите слегка изменить проектное решение и объяснить, что нужны будут проставки для поднятие прогонов? Типа "честь проектировщика" пострадает? И потому хотите извращнуться?
- Полуметровые?
Полуметровых не видел. Видел проставки высотой от 3 до 36 см. Аналогично конструктор не захотел делать трапецевидную ферму, а поднимал прогоны проставками. Бред - ИМХО.
P.S. кажется я упустил один момент - кровля предполагается двухскатная? Просто поднимая один край фермы, мы не решим вопроса с двухскатной кровлей. Это очевидно.
Непрочитано 13.05.2013, 10:04
tankist
Для этого должна быть ферма длиной 66 метров.
tankist вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:20
Injener-81
Посмотрите в типовых решениях и не слушайте весь этот бред... Разуклонка обеспечивается, как правило, за счет легкой засыпки или доп. утеплителя.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Свой бред советуй для жб каркасов с плоскими покрытиями. В металлических конструкциях проще решается уклоном верхнего пояса либо монтажом конструкций уже с уклоном.
Непрочитано 13.05.2013, 12:40
kechua
Для засыпки нужен настил и собстенно засыпка, и потом, как кровлю к засыпке крепить(утеплителю)?
kechua вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 12:49
Injener-81
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Изучайте строительное дело по учебникам...там все давно и подробно описано...
Непрочитано 13.05.2013, 13:25
kechua
А то я не знаю что в учебниках описано... Интересно мнение "Кулибиных".
kechua вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:51
Injener-81
Так, вот, чтобы знать, надо читать (прописные истины)...
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
В чем принципиальная разница между Ansys, Ing+ и Scad(Lira), если они считают по МКЭ??? kinohd Расчетные программы 61 11.09.2009 22:42
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 ToRcH Электроснабжение 7 26.09.2008 11:43
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
