Узел прохождения теплосети через наружную стену здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Узел прохождения теплосети через наружную стену здания.
Непрочитано 10.07.2015, 23:06 #1
Aladushek
Доброго времени суток, возник вопрос необходимости прохождения теплосетью через наружную стену здания, точнее необходимость прорисовать данный узел.
Есть ли у кого возможность поделиться примером. Уличная теплосеть подходить в ж/б лотке к наружной стене, предусмотрено отверстие, предполагаю в самой стене заложить стальные гильзы. Пространство тупо запенить водостойкой пеной, поверх обмазать чем нить типо глимс гидропломба и уже поверх обмазать все мастикой или еще каким нить гидроизолом.
Хотелось бы увидеть более продуманные варианты, так сказать выверенные жизненным опытом=)
Непрочитано 13.07.2015, 15:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть типовые узлы герметизации вводов теплосетей в здание. Например, серия 5.905-26.08 вып1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций". Гугл в помощь.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:31
Aladushek
Дело в том, что узел к прорисовке нужен не для того, чтоб отмахнутся, мол есть и ладно, его необходимо смонтировать, что нить более жизненное, исполнитель удавиться платить за сальник, в лучшем случае гильза стальная с забивкой пространства просмоленной ветошью и облкейкой гидроизолом.
Aladushek вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 16:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Aladushek Посмотреть сообщение
Вот пример некачественной герметизации ввода теплотрассы в дом. А всего-то в стареньком газопроводе низкого давления рядом с теплотрассой появился маленький свищ, газ попал в лоток и по нему пошел в подвал. Один человек погиб, 8 семей без жилья. А того, кто за это дело отвечал, посадили.
Не надо рисковать чужими жизнями.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 17:54
Арсеньевич
Перефразируя известного Уважаемого, не творите без надобности ужасных сущностей.
Если кратко- во всеобщем доступе узлы прохода: набивные и нажимные сальники.
При всём при этом у меня есть для начала вполне логичный вопрос к пункту норм о диаметре корпуса сальника ("Dn+200"). Эта норма упорно и непреложно (и настолько же напрасно) тиражируется из проекта в проект. Догма! Для проектировщиков!! Для экспертизы!!!
На производстве и не то чудо случается.
Арсеньевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 22:53
Aladushek
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
Абсолютно Вас не понял, кроме как, делать по описанному мной варианту не хорошо...я в принципе и сам в курсе, поэтому и прошу посмотреть пример, а не для сотрясания воздуха.
Есть вот такой вариант, как раз для отвода газа, зачем там конечно доска я не понимаю, но это типовой узел
Тип файла: pdf ТС 1.pdf (167.6 Кб, 2480 просмотров)
Непрочитано 16.07.2015, 05:00
shifr
И пи чем здесь герметизация ввода?... в этом типовом узле?
shifr вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 06:52
engngr
сети
Московия*
Для начала процитируйте пукт норм о диаметре корпуса сальника.
Про узел из #6: из сальника газ отводить? И что там правее сальника и как это пересекается? Каковы температурные перемещения трубы рядом с сальником? Что за диафрагма? Сальник по 5.900-3 подходит для тепла? В #2 задали правильное направление движения, вам туда. С учетом типа изоляции труб тс.
Последний раз редактировалось engngr, 16.07.2015 в 07:10.
engngr вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
