Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности
Непрочитано 21.06.2011, 17:22 #1
Desperado
Помогите понять правильность выполненной планировки на предмет путей эвакуации.
Суть проблемы.
Существует планировка административно-производственного здания (приложена).
Административно-бытовая часть здания, очевидно, отличается по функциональной пожарной опасности от производственной (гаража + котельная и электрощитовая), следовательно, согласно ТР о требованиях пожарной безопасности, эти части здания должны быть разделены противопожарными преградами (в нашем случае - одной преградой). Более того, согласно п. 9 статьи 89 вышеупомянутого нормативного документа, данные части здания "должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами".
Если посмотреть на планировку, то можно увидеть 3 помещения, функционально относящихся к произвдоственной части здания, к гаражу, которые оказываются отделены от этой производственной части противопожарной перегородкой, но при этом имею выходы только через нее (через гараж).
Правильно ли это? Требуются ли вообще для данных помещений (слесарной мастерской, сварочного поста, кладовой) обеспечение путей эвакуации?
Непрочитано 21.06.2011, 17:53
иваниваныч
Для кладовой эвакуация на требуется, если там нет постоянных раб.мест. Прочие помещения по фунц.пож.опасности относятся к тому же типу, что и гараж, значит противопож. перегородка должна отделять и их от АБК (это в случае, если там достаточно именно перегородки, а не требуется стена). В этом случае достаточно просто изменить расположение противопож.перегородки, сделав ее изогнутой.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 18:33
Desperado
...Прочие помещения по фунц.пож.опасности относятся к тому же типу, что и гараж, значит противопож. перегородка должна отделять и их от АБК
Очень признателен за ответ.
Пожалкйста, скиньте ссылочку на нормативный документ, в котором было бы указание на необходимость объединения вместе с гаражом помещений, относящихся к нему функционально, и разделению их от АБК противопожарной преградой.
Desperado вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 21:01
vl
Архитектор по званию
От куда все
Посмотрите СП 1.13130.2009 и СП 2.13130.2009
vl вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 21:14
иваниваныч
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Техрегламент N 123-ФЗ ст.32 п.1 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
Само по себе это означает, что и гараж и обслуживающие его мастерские относятся к одному классу функц.пож.опасности. А далее - по СП, на которые Вам дал ссылку vl/
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 09:16
Desperado
Премного благодарен за ответы. Спасибо всем.
Но если кому-то будет что добавить, буду счастлив прислушаться
Непрочитано 22.06.2011, 09:29
casemsot
Архитектор
Offtop: — ... и еще: пиво в вашем баре – как моча!
— А мы знаем! Мы сами в него писаем!
(c)(Desperado)
Последний раз редактировалось casemsot, 22.06.2011 в 10:04.
casemsot вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56
