Выбор типа фундамента на слабых грунтах
Грунты слабые ладно. Вода высоко и это на июль когда межень (низкий уровень обычно) - прямая гидравлическая связь с озером. Причем в скв.6 воды нет из-за морены. А что по весне и осени творится - не затапливает берег? Ноль корпусов стоит приподнять повыше - высокий цоколь. Если сваи, то какие? Лучше буровые с оставляемой обсадкой из трубы б/у до скалы. Причем с длиной свай определиться точно сложно - кровля скалы гуляет. Тогда проситься высокий свайный ростверк - типа курьи ножки с висячей плитой по сваям. У меня так было на Валдае, но домики небольшие и аккуратные, вместо плиты рамы из проката. Если плита - подушки всякие. Может ли тяжелая техника проехать - стесненность и деревья не помешают? Деревянные сооружения из OSB по суперфанерной технологии?
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Так что лучше, как уже написали, сваи в обсадных трубах, вот только не уверен на счет свай-стоек, может висячие сделать ? |
1) а фундаменты старых бараков какие?
2) а почему под большие корпуса всего 2 скважины, а не три? Конечно, можно увидеть падение ледниковых по топосъемке, но если так боитесь неравномерных и если будет плита, то надо было бы по 3 скважины. 3) колебания воды в оз. Вуокса мизерные. Максимум 50-80 см. Это не речка с одноименным именем. 4) Если бараки дома отдыха деревянные, и не хотите сильно вкладываться в фундаменты, то берите пример с наших дедов.... Т.е. делать фундамент таким, чтобы дом можно всегда было выровнять (поддомкратить). Т.е делать подполье и опирание дома на ленты/столбы. |
А потому что кровля скалы и морены гуляет и деньги наверное у хозяина есть))). Забьют 3 метра - спилят 7м по спец технологии - куда-нибудь пришпандорят. Или спилят под высокий ростверк. Не удивлюсь если обрубок тоже забьют))).
![]() ![]() ![]() А вдруг по расчетам на 0,5 в несущий нужно зайти ))) ![]() |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. | Zodchii | Основания и фундаменты | 33 | 05.04.2010 18:08 |
Расчет фундамента на вечномерзлых грунтах | sasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2009 17:58 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
