Фиксирование положения труб AutoCAD MEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Фиксирование положения труб AutoCAD MEP
Непрочитано 27.07.2015, 12:45 #1
fugi1824
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли каким то образом зафиксировать положение и длину определённого участка, или трубы, чтобы при моделировании системы какой то участок был зафиксирован по длине и на отметке?
AutoCAD MEP 2015 Ru
Непрочитано 27.07.2015, 13:57
VitalyAF
Учитесь пользоваться трубой, всё можно!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 15:37
fugi1824
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
всё можно!
Увы, но нет, заблокировать отметку на трубе с уклоном невозможно...
А с длиной трубы, подскажите, где можно блокировать...
fugi1824 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 16:44
VitalyAF
Подскажу, если по форме вопрос зададите...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 08:05
fugi1824
по форме
Не подскажите, по какой?
fugi1824 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 08:41
VitalyAF
Расскажите подробнее!
Просите помощь, будьте любезным, вопрос формулируйте чётко и ясно, подробно.
Если вы о том, что можно ли как-то запретить, заблокировать перемещение
объекта, то ответ- нет. Нет такого в Autocad и в MEP соответственно.
Длину зафиксировать можно в настройках, до или после трассировки, т.е. работать
трубами определённой длины. Или разбить готовые на участки определённой длины и обратно объединить.
Всё это есть в руководстве, читайте.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2015 в 10:14.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 10:58
fugi1824
Нужно зафиксировать длину трубы после трассировки. Подробнее в приложенном файле описал.
Ну я тоже так думал, но вдруг всё же я просто не нашел такую функцию...
Но фиксировать их длину нельзя, при изменении присоединённых участков, может произойти изменение и длин участков... А мне бы зафиксировать.)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Вопрос.dwg (743.0 Кб, 559 просмотров)
fugi1824 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:09
VitalyAF
А мне бы ...
... нет, сначала на Земле надо потрудиться...
Т.е. вы хотите редактировать объект не изменяя его?
PS
Заметьте, весь участок труб ведёт себя как единое целое,
отменить это можно только изменив объект, например на линию
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2015 в 11:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 11:49
fugi1824
Не то чтобы, но есть группы фитингов, между которыми должны быть неизменяемые длины труб. При трассировке часто приходится изменять магистральный трубопровод, что приводит к изменению и всех таких групп, что в свою очередь приходится исправлять вручную. К примеру поставил прочистку (тройник, муфта разборная, заглушка) на магистральной трубе, изменилась отметка магистрали, муфта с заглушкой остались на месте, а участок от тройника до муфты удлинился, исправляю вручную...
Подкорректировать бы его поведение в некоторых местах, чтобы он менял то что надо.)
fugi1824 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 13:19
VitalyAF
Такие вещи можно оптимизировать с пом. >>
http://www.eccadcam.com/
тестил, понравилось, но мне не по профилю..
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2015 в 13:55.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 15:04
fugi1824
Спасибо, посмотрю что за дополнение такое.
Может понравится, правда привык я на чистом ПО работать...)
fugi1824 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 16:37
VitalyAF
... да нет у вас ещё привычек и быть не может...
VitalyAF вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
