Пристройка подвала к существующему дому
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка подвала к существующему дому
Непрочитано 06.08.2015, 10:14 #1
VladKovalyov
Имеется 2х этажный дом, заказчик хочет пристроить подвал примыкающий к дому. низ подвала значительно ниже сущ. фундамента дома. рассчитав по формуле выходит, что отступив от сущ. фундамента 0,5 м мы можем заглубится всего на 0,29 м, т.е. под углом 30 градусов по отношению низа сущ. фундамента. получается копать котлован так просто нельзя. требуется подпорная стенка. шпунтовые сваи бить нельзя, буронабивные под вопросом, думаю шпунт ларсена подойдет. идея такая раскопать котлован до низа сущ. фундамент, забить шпунт ларсена с двух сторон от проектир. подвала, поставить распорки, раскопать котлаван под подвал, залить фунд. плиту стены и перекрытия подвала, вытащить шпунт, залить верхнюю часть подвала. Какие идею для подпорной стены еще есть? подскажите может что интересное еще можно придумать
Тип файла: pdf 1-Model.pdf (65.3 Кб, 219 просмотров)
Непрочитано 06.08.2015, 10:18
v.psk
Псков
Это уже не подвал а бункер.
ЯТП отступить от здания некуда?
Сообщение от VladKovalyov Посмотреть сообщение
итак уже интересно. я бы не рисковал.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:02
VladKovalyov
Это точно)
VladKovalyov вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:17
igr
Конструктор
Не потянуть такое, 3 метра ниже подошвы да заглубить надо метров на 5 итого шпунт будет метров 10.Фантазии
igr вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:45
mainevent100
двухэтажный бункер получается? какое назначение?
сдвинуть его метров на 5 от дома нельзя что ли? а между бункером и домом можно одноэтажный переход сделать (если нужно)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 12:46
VladKovalyov
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Прокапать до низа сущ. фундамента а потом погружать шпунт, в таком случае понадобится метров 6 шпунта.
понимаю гемморой
так не подходит, покрытие подвала будет терраса и по просьбе заказчика шириной не более 4 м
А так бы метров на 5 сдвинуть и никаких проблем) Но не зря же я спрашиваю на форуме
Непрочитано 06.08.2015, 13:02
v.psk
Псков
террасу можно сделать без подвала )
v.psk вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:14
igr
Конструктор
Да нет, держать грунта 5,4 м (под домом нет подвала). Да заглубить надо на 1,5 глубины. Итого шпунт 13 метров 4 этажный дом.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:09
VladKovalyov
Это слишком просто)
Непрочитано 06.08.2015, 14:16
v.psk
Псков
Это слишком просто)
Вначале следовало строить бункер.
Может и есть вариант, но я бы не рисковал, разве что если дом - деревянный - каркас или брус.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 14:54
1 | #11
engngr
сети
Московия*
Укреплять фундамент?
Тип файла: pdf 1-Model_comm.pdf (66.1 Кб, 182 просмотров)
engngr вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:39
1 | #12
alexilyin
Имеется 2х этажный дом, заказчик хочет пристроить подвал примыкающий к дому. ......
Стена в грунте с распорками. Так строят открытым способом метростанции в Москве. Другого нет варианта...
alexilyin вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 21:29
igr
Конструктор
Какая еще стена в грунте для такой ямки? Есть вариант!
igr вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 21:46
1 | #14
kruz
Сообщение от alexilyin Посмотреть сообщение
Я за опускной колодец
kruz вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 22:13
бывший...
Краснодар
Ещё скажи: методом гидроподмыва )))
357 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 22:40
kruz
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ну дак ведь просят
а для разработки гидроподмыва еще о грунтах ничего не сказано было
kruz вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 00:18
| 1 #17
swell{d}
Düsseldorf
голосую за технологию top-down
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 07:57
kruz
Хотя я и за опускной , но может кто-то за "прогрессивные" будет голосовать...
Добавляю на суд Jet. Залить все нафиг цементом и вырубить в нем этот погреб
kruz вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 14:02
oleg251179
буронабивные сваи ряд
oleg251179 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:25
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Если уж так нужен погреб-бункер, то конечно его нудно делать
Просто перенести нагрузки от здания перенести на бункер
Или откопать фундамент здания наколотить свай и развязать все это ростверком. А потом уже возводить бункер
Константин_Сергеевич вне форума
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам виктор1986 Основания и фундаменты 46 13.03.2017 03:38
Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому Sarman Основания и фундаменты 23 01.02.2012 12:56
Пристройка из кирпича к деревянному дому pocivan Деревянные конструкции 5 03.05.2011 10:06
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18
