Расчет фундамента стойки распашных ворот
Картинку не видно
Последний раз редактировалось rambo1698, 18.08.2015 в 16:12. |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
На научность и точность не претендую. Вручную я подобную задачу решил бы так.
С вступлением в силу СП "Нагрузки и Воздействия" принимаешь пиковую ветровую нагрузку на створку. Рассматриваешь сворку как одно, двух или более пролетную балку в зависимости от числа петель. Определяешь опорные реакции на столб в местах расположения петель. Снеговую нагрузку не учитывают, учитывают гололед. В некоторых климатических район гололед, не учитывается при определенных условиях. Вариант 1 рассматриваешь столб, как консольную балку (при действии нагрузки из плоскости вашего чертежа) на которую действуют опорные реакции от створки определяешь момент. к Моменту от ветровой нагрузки на столб прибавляешь момент от собственного веса створки. Далее собираешь нагрузки на фундамент от всех конструкций ограждения и от собственного веса фундамента. Учитывая изгибающие момента от ветра и от собственного веса створки и гололеда. определяешь напряжение под подошвой фундамента. Я бы рекомендовал подобрать подошву так чтобы давления были только положительными хотя для ограждений допускается отрицательное давление (отрыв подошвы) правда не помню какой процент отрицательного давления относительно максимального или среднего допустим. Вариант 2 при возможности закрепления створки в открытом положении рассматриваешь раму из столбов ворот и фермы-распорки (при действии нагрузки в плоскости вашего чертежа) . На стойки рамы действуют опорные реакции от створки определяешь момент и собственный вес створок , гололед. Делаешь расчет рамы определешь опорные реакции стоек ворот. Учитывая опорные моменты и реактивные силы определяешь напряжение под подошвой фундамента. Далее действуешь как в варианте 1. p.s. По идее нужно применят коэф. надежности по нагрузке на центрально приложенные нагрузки меньше единицы на внецентренные больше еденицы. |
Оренбург обл
Может быть не совсем понял о чем речь.
Наверное речь идет о расчете на опрокидывание. Посмотрите в справочнике проектировщика Линовича расчет балконных плит. Логика расчета такая же, необходимо составить неравенство относительно сжатого края подошвы сумма моментов сил сжимающих грунт должна быть больше суммы моментов выдергивающих сил. Опять сжимающие с коэф. надежности меньше еденицы, а выдергивающие больше еденицы. Если неравенство не дает нужного результата с первого раза, наращиваем размеры фундамента. Повторяем расчет. |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Расчет плитного фундамента | plamya | Основания и фундаменты | 7 | 12.04.2012 16:38 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
