Расчет плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет плитного фундамента
Непрочитано 12.04.2012, 14:14 #1
plamya
Выполняю проетирование развлекательного комплекса. Сторонний расчетчик выполнил расчет плитного фундамента. Просмотрев изыскания обнаружил рекомендацию на свайные фундаменты. Модуль Е равен менее 10. Подскажите можно ли выполнять плитный фундамент, особенно интересует есть ли минимальное значение модуля Е для плиного фундамента или рекомендации когда его можно применять, а когда нельзя.
Непрочитано 12.04.2012, 14:26
Dyuk
ПГС
А чем не устраивает плита?
Можно ли выполнять плитный фундамент - определяется расчетом. Кроме модуля Е на выбор фундамент влияет множество других факторов. Есть разница между установкой на плиту торгового центра или высотки в 30 этажей? В одном случае может получится, что лучше сваи, в другом плита.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 14:30
plamya
да меня устраивает плита. Хотелось бы знать есть ограничение по выполнению плитного фундамента. Напрягает указание в изысканиях свайного основания.
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
можно поинтересоваться что за расчет?
plamya вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 14:45
budim8
Вы сильно не паникуйте из-за рекомендаций изыскателей. Они практически всегда когда присутствуют грунты с плохими характеристиками рекомендуют выполнять свайный фундамент (в каждом втором отчете встречаю, если не чаще). Выбор плитного фундамента может иметь место. Плита в общем то как раз отлично перераспределяет нагрузку (в зависимости от своей жесткости). Поэтому Deuk прав - надо смотреть конкретный расчет
- В чем сила, брат?
- В ньютонах
budim8 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 14:46
Dyuk
ПГС
Расчетчик должен был выполнить расчет основания по деформациям, расчет плиты по деформациям, и расчет плиты по прочности. Если все требования расчетов удовлетворены, значит плиту можно применять. Но то, что расчетчик выполнил расчеты, это ещё не значит, что он обязан Вам их предъявлять, если это не оговорено договором.
P.S. В общем случае под один и тот же объект можно запроектировать разные фундаменты, которые будут удовлетворять всем требованиям норм, в этом случае проводят технико-экономический анализ и на основе его делают выбор.
Последний раз редактировалось Dyuk, 12.04.2012 в 14:52.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 15:00
plamya
Ладно, что расчетчик отвечает за свой расчет это итак ясно. Может кто нибудь объяснить или сказать что почитать, при каких условиях нельзя выполнять фундаментную плиту есть такое?
plamya вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:21
Dyuk
ПГС
СНиП 2.02.01-83 п.2.1. пп.2.51-2.55 а также п. 9.7.
п. 9.7. На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации Е < 10 МПа (100 кгс/см2), а также при возможности резкого ухудшения строительных свойств грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке рекомендуется принимать свайные или плитные фундаменты.
Если в верхней зоне основания залегают слои ограниченной толщины насыпных, биогенных и просадочных грунтов, следует предусматривать прорезку этих слоев фундаментами.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 16:38
plamya
Спасибо Dyuk - это именно что я и хотел найти про модуль)
plamya вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
