Ферма или арка на 14м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма или арка на 14м
Непрочитано 19.08.2015, 16:48 #1
Deneno
Такая проблема:
Мансардный этаж с высотой стены 2.1м по торцам. Для увеличения высоты этажа хочу ввести арочную ферму такого формата (См рис). Подскажите пожалуйста как расставить раскосы, как считать и стоит ли вообще ее использовать?
Смотрел шишкина, ничем не помог
Название: 2015-08-19 16-47-49 Скриншот экрана.jpg
Непрочитано 20.08.2015, 08:50
vv_77
заказчик
Ярославль
На 14м проще вместо нижнего пояса горизонтальную затяжку, если для себя делаете. Ферма с ломаным "вверх" нижним поясом - зло. Тем более с такими углами.
Зы. Но если очень хочется ферму - ставите подвеску в центре. Больше никаких элементов не надо.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 10:09
Deneno
Делаю для заказчика прежде всего, затяжку в середине стропил? Потому что затяжку у мауэрлата не могу поставить, высота этажа всего 2.1м будет. Спасибо за ответ про арку
Deneno вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 11:58
kruz
Сообщение от Deneno Посмотреть сообщение
Конечно, книг по применению глупости ни кто еще не написал. У вас строительное образование?
Если изучали строймех, то вы наверняка бы удивились, на сколько вы ухудшили работу конструкции, повесив снизу эту ломанную хрень?
А может быть вы имели ввиду такие системы?
Или по бедности такое?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 12:42
Deneno
Я надеюсь что вы поняли, что нижний пояс не просто висит? Конечно там будет стойка. Примерно то, что 4 и 5 рисунках. Хотелось бы то, что на 1 рисунке, но кажется не смогу использовать ввиду маленького расстояния между поясами.
Deneno вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 12:49
kruz
бабка....
Вставьте фанеру. Будет ломаная балка.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 13:59
Deneno
бабка....
Куда вставить? И еще подскажите пожалуйста, как посчитать эту арку? Планирую пояса и бабку 200х150
Deneno вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:33
kruz
Куда вставить?
Ну туда, куда надо
Балка с фанерной стенкой переменного сечения....
Сечения могут быть такие....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2015, 11:33
Deneno
Ну туда, куда надо
Содержательный ответ, но совершенно не помог, вопрос как раз и был в том, в середину фанеру или снаружи
Deneno вне форума
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
Имеет ли место быть такая стропильная ферма? BarakObamaaa Конструкции зданий и сооружений 20 21.11.2013 12:34
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
