Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?
Непрочитано 23.08.2015, 23:55 #1
Nazhul
Доброго времени суток форумчане. Нужна помощь в следующем вопросе.
Разрабатываю стройгенплан для комплекса жилого дома. Участок очень ограничен в плане. Архитекторы вывернулись таким образом что ниже отметки 0,000 сделаи почти на весь участок подвальный этаж из которого выше отметки +0,000 строится собственно сам дом (14 эт).
И вот тут загвоздка. Подрядчики приобрели башенный кран (стационарный, без рельсовых путей, база плита 5х5 м.).
идельно чтобы этот кран стал поближе к дому чтобы достать во все уголки. Радиус работы крана максимальный 50 м.
Но из за значительно площади подвала вокруг дома - 20 м (будущая парковка) необходимо или переносить кран за пределы подвала и не доставать на полдома краном, или ставить кран на само перекрытие.
Слышал ли кто-то о таком подходе "установка башенного крана на перекрытие подвала?" (толщина перекрытие 25см).
Я понимаю что на месте парковки перекрытие рассчитано на соответствующие нагрузки но уверен на 100% что установка башенного крана там не предполагалась.
Вес снаряженного крана около 60 т.
Спасибо за советы.
Непрочитано 24.08.2015, 00:26
2 | #2
swell{d}
Düsseldorf
не изобретайте велосипед.
оставьте технологический проём в перекрытии, кран поставьте на фундамент. после демонтажа крана проём заделаете
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 05:56
Boris_1
ПГС
Самое то!
Хотя мне один раз приходилось ставить КБэшку на рельсовом ходу на перекрытие парковки. Толщина перекрытия 250мм. Делали временное усиление.
Не спрашивайте почему так нужно было, просто ко мне пришли с такой просьбой.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:11
Nazhul
Если смотреть факт все уже построено, проемов не оставили.
Теперь выкручивайся как хочешь...
Nazhul вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:19
maks-ufa
А прорезать отверстие в перекрытии нельзя?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:38
Saur
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
Мы живем в самой лучшей стране мира
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:54
Nazhul
Сори не так сказал все до отметки +0,000 уже построено, остались только выпуски под колонны дома
Nazhul вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:58
maks-ufa
Так рабочку можно переделать или категорически нельзя?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:10
Nazhul
по факту перекрытие подвального этажа уже построено, везде, понимаете...
Nazhul вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:26
maks-ufa
Так прорезать перекрытие и усилить фундамент под краном можно же.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:35
igr
Конструктор
Не лучше не вырезать, а поставить на перекрытие а снизу стойки временные из трубы.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:52
Nazhul
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не луч
я тоже так думал, но практике никогда не встречал...
Nazhul вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 11:07
igr
Конструктор
Я несколько раз делал, в одном здании даже самоподъемный кран использовали. Так что можно спокойно делать, проверить только армирование фундаментной плиты
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 12:37
Tyhig
Башенный кран ведь будет передавать момент на основание или нет ?
Думаю, всё равно ветер и т.п. Момент будет.
А стойки под ним воспримут только N и Q от крана. А что будет воспринимать момент (ну или разницу в N от разных стоек) ?
Не спорю, просто интересно как вы сделали тогда.
Или вы под каждую стойку по временной колонне поставили ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 12:51
vl74
Я бы опасался кран ставить на перекрытие. Лучше уж прорезать проем в перекрытии, чтобы потом жареный петух не клюнул. Да и будет ли дешевле усиление перекрытия?
From Siberia with love
vl74 вне форума
1 | #16
igr
Конструктор
Башня крана пространственная ферма с 4 стойками, под них в подвале ставятся трубчатые стойки с опорными пластинами и крестовыми связями. На фундаментную плиту передаются нормальные усилия от этих стоек.
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 13:37
vl74
Я понимаю что на месте парковки перекрытие рассчитано на соответствующие нагрузки но уверен на 100% что установка башенного крана там не .
А вот я не уверен, что перекрытие выдержит. Постой расчет 60т/25м2=2,4т/м2. Сюда добавим момент от поднимаемого груза на максимальном вылете. Плюс ветровые нагрузки. Вот когда проверите это все, тогда можно спать спокойно.
Я за проем в перекрытии и установку крана на фундамент.
vl74 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:32
Boris_1
ПГС
А опрокидывающий момент куда делся? Если размеров фундаментной плиты будет недостаточно, то кран опрокинется (большая площадь отрыва возникнет). В 2 стойках сжатие, а в 2 других растяжение.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:53
igr
Конструктор
Не опрокинется, обычно под домом сплошная фундаментная плита. Если нет - делают плиту какую требует кран.
Плита перекрытия конечно не выдержит, поэтому снизу ставят стойки
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:54
Dakar
С кранами дела имел мало, но насколько я знаю опоры крана не работают на растяжение. Центр тяжести находится внутри зоны опирания чему способствует противовес установленный на кране. А вообще надо бы в паспорт крана заглянуть, да почитать условия закрепления на фундаменте.
Dakar вне форума
Малоэтажка. Чем лучше утеплить сталебетонное перекрытие 1 этажа? sp1ash Архитектура 2 14.03.2013 15:59
Установка оборудования на жб перекрытие dwgator Железобетонные конструкции 10 03.06.2012 11:59
Установка башенного крана вблизи газопровода низкого давления BudYa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2008 20:10
Установка башенного крана "POTAIN MR 405 B H24" на перекрытие стилобата. Leonid2072 Технология и организация строительства 3 27.11.2008 04:57
