Коэффициент трения качения, стальное колесо по стали
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Коэффициент трения качения, стальное колесо по стали
Непрочитано 27.08.2015, 00:16 #1
Tyhig
Добрый день.
Заранее не хотелось бы раскрывать тайну, что именно за машина, так как вопрос касается только колёс/роликов.
Подскажите точнее коэффициент трения качения, стальное колесо по стали, пожалуйста.
Стальной ролик с силой прижима около 80 кН (8 тс) диаметром около 180-200 мм, шириной около 50 мм (пятно контакта хотел скопировать с чужого решения, там сфера, т.е. точка. Но может быть имеет смысл под мои большие нагрузки сделать сферический ролик, т.е. линию шириной тоже около 40 мм).
Ролик катится с углом оси ролика 45 градусов к поверхности планеты, в специальном полужелобе.
Небезызвестная таблица
http://www.dpva.info/guide/guidephys...tionofrolling/
даёт глобальный диапазон
fмин 0,001 м коэффициент трения качения, стальное колесо по стали
fмакс 0,05 м коэффициент трения качения, стальное колесо по стали
В то же время Шарик твердой стали по стали f=0,0005-0,001.
Из-за чего получается большой разбос моментов сил качения
Mtмин=Ft*R 0,08 кНм Момент сил трения качения
Mtмакс=Ft*R 4 кНм Момент сил трения качения
Tтр3=Mt+2*Tтрподш =0,08...4 кНм Момент силы трения на один ролик
Что выливается в излишнюю мощность электродвигателя
P=Tсум*ωк/η = 7,1... 16,5 кВт Мощность электродвигателя в период пуска
Для аналогичных механизмов мощность двигателя принимается около 8 кВт. Но у меня побольше подшипников, чуть тяжелее условия работы и другое количество и принцип работы роликов и т.п.
Здесь рекомендуют так
Стальной каток по стали. . . . . . . . . . . . . . . 0,005 (вот так получается как раз около 8 кВт)
Колесо вагона по рельсу . . . . . . . . . . . . . . 0,05
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/statika/4.htm
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.08.2015 в 01:00.
Непрочитано 27.08.2015, 00:46
1 | #2
ETCartman
был такой вопрос
тут
https://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_resistance
если у вас вики не работает а тора или оперы нет то подскажу что f=0.05 мм (сталь vs сталь)
и 0,01 мм для закаленной.
То есть практически для расчета мощности будет играть роль ненулевой уклон поверхности, а трение качение дает исчезающе малые величины (например никогда даже не учитываю за малостью)
ЗЫ Прочитал чуть внимательней - у вас уже 45 градусов уклон. Мощность находится по формуле из школьного курса физики (Перышкин-Родина, 6 класс) и будет равна (в Ваттах)
W =скатывающая составляющая силы (N) * скорость (m/s)/ КПД
где КПД = 0,8 можно принять как самое общее. В эти 0,8 как раз и входят потери на качение и прочее.
скатывающая сила = полный вес * синус угла наклона.
скорость должна быть дана по заданию и обеспечена выбором фактического диаметра колеса и коробки передач с соотв. передаточным числом. Под 45 градусов у вас нужно будет проектировать рейку с шестерней или очень шероховатую поверхность между колесом и поверхностью, потому что машина тупо будет скатываться вниз.
Формулу которую вы нашли - она из другой оперы. Пиковая мощность вообще зависит от того как вы стартуете или тормозите (масса девайсов для этой цели)
PS если расшарите свой дизайн (в части деталей привода с прижимным роликом, назначение и пр. - не интересно) - то будет хорошо.
Последний раз редактировалось ETCartman, 27.08.2015 в 01:05.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 00:59
Tyhig
Извините, нечитабельно написал. Это поперечный уклон оси ролика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 01:22
ETCartman
Надо схему с размерами, а то ничего не понятно вообще. Почему такой привод и как и что. Мощность = сила х скорость. В любом случае и в любой программе, учебнике и тд.
Либо момент на угловую скорость как у вас. Но в общем случае надо исходить не из движения каких то отдельных частей а всей машины в целом.
Непрочитано 27.08.2015, 02:22
1 | #5
Малевич
конструктор (машиностроение)
fми 0,001 м коэффициент трения качения, стальное колесо по стали
Всё бы так, но только f по ссылке приведен не в метрах, а в сантиметрах.
Тогда F = 80кН*(0,001...0,05см)/10см = 0,008...0,4 кН. Момент, собс-но, равен числителю, т.е. от 0,08 до 4 кН*см, а не на метр. В 100 раз меньшее значение приемлемо?
Ну так поделите 80 кН на косинус.
Малевич вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 05:52
Судя по описанию здорово смахивает на погон танковой башни или экскаватора. Там наибольшее трение не от трения качения, а от трения торцов роликов об обойму от выпирающих сил
Непрочитано 27.08.2015, 06:20
ratay
Я всегда думал, что коэффициент трения - величина безразмерная, а если он в сантиметрах - это как?
ratay вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 10:54
Элементарно. Это же коэффициент трения качения. Физический его смысл это насколько смещено пятно контакта от проекции действующей силы. Колесо как бы должно взобраться на горку несмятого материала перед ним. Фозьми кусок пластилина и прокатай его бутлкой - середина пятна будет далеко впереди бутылки, отсюда и повышеный коэффициент трения качения. Если материал упругий, то он расправляясь помогает колесу катиться дальше - закаленная сталь и шарики допустим (а у них и деформации минимальны, отсюда и мизерные цифры).
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 11:41
Tyhig
Малевич, спасибо большое. Слона то и не заметил.
Это нестандартный узел опирания стрелы консольного крана 5 т на колонну.
Стандартный узел (перпендикулярное опирание) не понимаю как работает, и не хочу ему доверять. Разрабатываю свой узел, который под углом к колонне и держит, в том числе, сдвиг.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 11:46
Jonas
конструктор машиностроитель
Сдвиг чего?
"под углом к колонне" - в примитиве конические подшипники? В таком случае куда девать осевые силы?
Или я в очередной раз не въехал?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 11:51
Tyhig
мой узел
колонна, опорный раскос от фермы стрелы.
Между ними 4 ролика, на каждый ролик по 160/2=80...310/2=155 кН (обычная - аварийная нагрузка) по полужелобу по колонне.
Стандартный узел для консольных кранов, нижние ролики воспринимают только радиальную силу. Вся осевая сила уходит в верхний узел.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 12:32
1 | #12
Кто сказал что вся осевая сила должна сниматься на верхнем узле? Смотреть конструктивно надо. Если очень нужно, можно даже смонтировать кольцевой рельс, все от потребностей проистекает. Но конструктивно конечно проще вверху иметь радиально-упорный подшипник, внизу ролики или шарики не воспринимающие осевой нагрузки - чисто из исполнения, в торец упираться проще, чем делать буртик посередине.
Коэффициент трения бетон-грунт finn Железобетонные конструкции 34 27.02.2018 18:21
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! Alex_Student Металлические конструкции 4 30.05.2009 00:11
Коэффициент трения бетон-бетон Ashfall Железобетонные конструкции 7 14.12.2007 17:45
